Test condensateur pompe cyclage LV BEKO DFGN 5834X
Marque : Beko
Modèle : DFGN 5834X
Lorsque je démarre mon LV, la vidange s'effectue correctement, de l'eau arrive dans le tuyau d'arrivée d'eau puis plus rien et j'entends des vibrations sur l'électrovanne (au niveau du branchement d'arrivée d'eau) pendant quelques secondes.
J'ai souhaité tester le condensateur de la pompe de cyclage, je pensais que la valeur augmenterait progressivement puis diminuerait mais ce n'est pas le cas. La valeur s'affiche puis directement "1", est ce normal?
Comment pourrais je tester le moteur de la pompe de cyclage?
Un grand merci pour votre aide!
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
