K7.21 MX manque de puissance avec la lance vario-power
Marque : Karcher
Modèle : 7.21 MX
J'ai un nettoyeur haute pression karcher 7.21 MX, numéro de modèle 1.034-805. Je suis déterminé à rétablir la pleine fonction. Actuellement il fonctionne partiellement : Il fonctionne à 100% avec le rotabus inséré dans le pistolet.
Il ne fonctionne pas correctement avec le vario-power attaché : Il ne produit pas de haute pression : l'eau sort très faible, il n'y a pas le recul typique et le moteur fonctionne sur une sorte de mode réduit, avec un bruit différent. Si je tourne la puissance du vario à fond vers la gauche (pour produire le jet le plus dur), le moteur ne démarre même pas lorsque j'appuie sur la gâchette.
Si je remplace le vario-power par le rotabus cela fonctionne à nouveau à 100%. J'ai essayé un nouveau pistolet et un nouvel accessoire vario-power et cela ne change rien à ce comportement. Je veux restaurer cette machine à 100% de fonctionnement avant d'acheter un accessoire de sableuse à utiliser avec elle. J'ai déjà remplacé de nombreux joints toriques et pièces, les joints internes dans la tête (63653400, 51156870, 63653410, 51154650) les 3 soupapes avec ressorts (28848720), le condensateur est également neuf, ça me rend fou, je ne sais pas quoi a tort. S'il vous plaît aider.
Toutes mes excuses pour mon français, ce n'est pas ma langue maternelle et j'ai dû traduire.
K 7.21 MX.pdf Document pdf
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Ouvrir un karcher k7 premium ecologic 1.168-176.0 (2 réponses )
- Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx (6 réponses )
- Réparer le pistolet lance karcher k7 (2 réponses )
- Lance vario power karcher k7 (0 réponse )
Aucune suggestion? — Alberto 3 pts
