Réparation de cave à vin vinosphere
Marque : Vinosphere
Modèle : Kws-18T
Mabel A
Je besoin remplacer le fusil
- Cave à vin qui fait du bruit (4 réponses )
- Cave à vin VN18C, problème d'affichage (4 réponses )
- Cave à vin vinosphere en panne (1 réponse )
- CAVE A VIN VINOSPHERE 18 bouteilles (0 réponse )
- Cave a vin vinoshere vn28 ne produit pas de froid (2 réponses )
- Vinosphère VN28C (3 réponses )
- Réparer cave à vin VN28C (0 réponse )
- Réparer une cave à vin vinosphere VN28C (3 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Multimètre
Fer à souder
Solution : Bonjour !
Je ne suis pas certain mais il me semble voir un joli condensateur explosé..
Le fusible n'a pas sauté pour rien, attention à ne pas le remplacer sans avoir trouvé la cause de votre problème !
Vu l'état du condensateur, je commencerai pas remplacer ce condensateur HS avant toute chose ! Votre fusible ainsi que le condensateur sont soudés sur la carte donc il va falloir des compétences en soudure à l'étain.
Damien de Livermore !
Précautions : NE PAS REMPLACER LE FUSIBLE SEUL !
Débrancher l'appareil.
