Réparer une cave à vin vinosphere VN28C
reva60
20 pts
marque: Vinosphere
réf: VN28C, année 2011
date de la panne: environ 6 mois Description: l'afficheur monte en température maxi et ensuite clignote le signe HI.
J'ai vérifié la température a l'intérieur à l'aide d'un thermomètre de cuisine, la température correspond à celle programmée (14°).
Quelqu'un a-t-il la solution de cette panne et quel composant est HS.
Merci de votre aide.
Cordialement.
- Vinosphère VN28C (3 réponses )
- Réparer cave à vin VN28C (0 réponse )
- Cave a vin vinoshere vn28 ne produit pas de froid (2 réponses )
- Cave à vin VN50 éteint (0 réponse )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Panne régulateur cave à vins Vinilux (0 réponse )
- Ma cave a vin ne fait plus de froid (3 réponses )
- Réparer une cave à vin plus aucun affichage sur le tableau de commande (3 réponses )
Bonsoir. Désolé mais je ne comprends pas bien la panne... Dite moi si c'est cela:
Si vous programmez la température à 10°C, la température interne est-elle bien à 10° ou est-elle trop élevée ? De votre réponse dépend le diagnostique.... — omega7 42513 pts
La température a l'intérieur correspond bien a la température demandée mai c'est l'affichage qui ne correspond pas. L'afficheur augmente rapidement en 10mn il arrive a 50° et ensuite les lettres HI clignotent.
En espérant avoir pu vous éclaisir mon problème.
Merci — reva60 20 pts
Donc a mon avis c'est la platine d'affichage qui déconne, car à part cela, rien n'est en panne... Comme c'est probablement une platine très spécifique, je ne saurais que vous conseiller de voir avec le fabriquant. A partir du moment ou la température reste constante, la partie régulation ne semble pas touchée donc pas de soucis....
