Panne seche-linge electrolux EDC2089POE
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2089POE
Je me retrouve confronté à une panne sur mon seche-linge. Celui-ci indiquait en fin de minuterie l'erreur E50. il ne tourne que 10 secondes à chaque démarrage puis quelques fois pendant un cycle complet. Je me suis renseigné sur plusieurs forums et l'ai totalement nettoyé (peu de bourres), j'ai changé la carte électronique qui semblait être le problème mais rien après avoir installé la nouvelle carte. Je suis allé plus loin en changeant le bloc complet de résistances (et capteurs). et là toujours le même problème. Je me suis aperçu toutefois que l'appareil semble fonctionner dès que je défais le connecteur alimentant les résistances (avec les anciennes et les neuves). La tension est bien de 220V sur le connecteur les alimentant. Je ne sais plus quel organe tester ou même changer !!!. quelque-chose semble bloquer la séquence !
Merci pour votre aide
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Bonjour, impossible de trouver une doc sur le mode test. Ce qui me perturbe, c'est le fait que tout fonctionne très bien le bloc de chauffe débranché alors qu'il est neuf et testé bon. Le moteur fait ses cycles dans les deux sens de rotation impeccablement. J'ai pensé à une terre mal branchée, un courant de fuite !! Un élément perturbe l'électronique une fois les résistances sur la carte!!.
Merci pour votre message. Sauriez-vous comment lancer le mode test sur ce modèle ? J'ai essayé le mode délicat avec appui long sur marche mais rien. — stephane42 4 pts
