TV Sony LCD KDL 52 EX 700
Bonjour à tous,Je galère avec un tV Sony LCD KDL 52 EX 700, la panne à l'origine est plus d'image, par contre on entend du son (souffle en analogique absence de chaine), la miise en marche et l'arrêt pas télécommande fonctionne, le rétroéclairage semble fonctionner on voit une lumière blanche à l'arrière du poste démonté.
j'ai pensé à une problème de carte tcon (carte d'interfaçage entre la carte mère et la dalle) il s'agit d'une platine logique 4353TP CPWBX RUNKT ZC DE CHEZ SHARP; Je l'ai commandé chez aliexpress et je l'ai reçu quelque temps après. Lors de l'essai avec la nouvelle carte la télé s'est mise à moins bien fonctionnée plus de son plus de rétroéclairage et les leds de façade orange et verte se sont mises à clignoter signalant d'après le service manual d'un défaut de TCON. J'ai envoyé un message au vendeur aliexpress pensant que la carte neuve présente un défaut. Après s'être renseigné il m'a indiqué que je devais déssouder une mémoire 8 broches de ma carte d'origine pour la souder sur la nouvelle c'est ce que j'ai fait avec un pistolet à air chaud. Résultats rien ne change qu'en pensez vous? Le vendeur veut m'envoyer une nouvelle carte moyennant finance?
Merci d'avance
- Sony LCD KDL 52 EX 700 pas d'image (0 réponse )
- Réparer TV LCD Sony Bravia KDL-40EX600 de 2010 (1 réponse )
- Enregistreur Sony RDR HX910 ne s'allume plus (11 réponses )
- Réparer tv lcd Sony bravia référence KDL-32EX402 qui n’a plus d’image mais le son fonctionne (0 réponse )
- Aidez moi!!!! (1 réponse )
- Réparer DAT SONY DTC-P7 écran ne s’allume plus (2 réponses )
- Probleme de telecommande sur Graveur Sony HRD 710 (8 réponses )
- Réparer enregistreur Sony (3 réponses )
