Sèche linge ne démarre pas
Marque : Bosch
Modèle : Wtw84381ff
Theo3179
5 pts
bonjour mon sèche linge bosch s’allume mais le bouton départ pause clignote et le séchoir ne démarre pas. Merci
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- Reparation carte (13 réponses )
- Réparer une poignée de porte sèche-linge Bosch (15 réponses )
- Seche linge bosch wtw 86382 FF signal bipe et ne demarre pas (3 réponses )
Bonjour peut-être le contact de fermeture du hublot HS...Cdlt — omega7 42230 pts
Bonjour merci pour votre réponse, j’ai démonté la face avant du sèche linge, contrôlé le verrou celui ci fonctionne, j’ai nettoyé les touches sensitives et les connecteurs de la carte électronique et il ne démarre toujours pas. — Theo3179 5 pts
Bonjour le sèche linge s’allume le voyant ne clignote pas ensuite il fait deux bip et il commence a clignoter. Quelqu’un aurait il une idée du défaut. — Theo3179 5 pts
Bonjour, même problème. Après sélection du programme, l’appui sur le démarrage fais clignoter le voyant et émet 2bips, mais pas de démarrage. J’ai contrôle le contacteur de porte et il fonctionne. Est-ce que quelqu’un a solutionné ce problème.
Merci d’avance pour votre aide — Dawiiit 2 pts
