Réparer une poignée de porte sèche-linge Bosch
Marque : Bosch
la poignée de porte de mon sèche linge Bosch (fixée par 3 tétons en plastique) vient de céder après 2 ans d'ouvertures régulières.
-Soit je la recolle: Quelle colle ?
-soit je la change: comment démonter la porte? quels sont les risques ? qu'y a-t-il derrière les vis ? si ça doit bloquer ou abîmer le loquet
-soit je bricole genre poignée de valise avec des rivets POP pour que ça tienne plus longtemps...
Pour du Bosch, c'est quand même un matériel un peu cheap !!!
merci de vos conseils!!
Bon si ça a bien marché, j'ai posté la photo du modèle que j'ai trouvé sur GOOGLE image.
-ça ne m'a pas donné pour autant ce qu'il y a derrière.
-est-ce que ça peut se coller???
merci
poignée en questionDocument doc
le modèle BOSCHDocument doc
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Absence d'inversion de rotation du tambour sur sèche linge BOSCH (7 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx7 plus d'allumage (2 réponses )
- Sèche-linge Bosch Maxx7 sensitive a evacuation: voyant nettoyer revient sans cesse (5 réponses )
- Seche-linge Bosch WTB86590FF08 (3ans) s'arrete aleatoirement Réparé (10 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
Donc, voilà
les photos sont enfin sur le site.
le sèche linge est un BOSCH à hublot
-mes questions sont:
Est-ce que je colle ? avec quoi?
Je change, et ça va re-casser vu la qualité des fixations !!
Je bricole avec un autre modèle de poignée et des rivets POP, en espérant que ça tienne mieux ???
merci encore de me lire — john Cage 3 pts
Proposition de caphar 667 pts
Outils : Colle Néoprène
Solution : Bonjour, j'ai eu le même souci avec un Bosch Maxx 7. J'ai eu plus de chance car le petit pont de plastique du bas est resté collé. J'ai essayé avec de la colle Néoprène, en mettant un bon boudin sur les parties en contact (il faut en mettre sur les deux parties puis laisser sécher 5 minutes avant de les serrer fortement).
Je l'ai fait aujourd'hui mais la poignée a l'air de bien tenir, et le sèche linge tourne comme avant.
MISE A JOUR 3 MOIS PLUS TARD : la poignée a lâché à nouveau quelques semaines après, mais j'ai réussi à la recoller avec de la colle superforte (cyanoacrylate). Comme il s'agit d'un plastique dur, la cyanoacrylate n'est pas censée accrocher sans un primaire spécial. Cela n'aurait donc pas pris si je l'avais tenté à la première réparation, mais la néoprène avait fait un "boudin" de colle sur lequel la colle superforte a réussi à s'accrocher. Cela tient depuis 2 mois sans souci.
Précautions : -
Proposition de serge 8 pts
Outils : tourne vis torx ou embout
Solution : trois vis à enlever , essayer de récupérer les petits embouts qui ont cassé sinon remplacer tranquillement .Temps moins de 5 mn
Remplacer la poignée Bosch par une Siemens car la force s'exerce différemment sur la Siemens et elle ne cassera donc plus !! — Mario 27 pts
bonjour à tous ou toutes! ma poignée de seche linge bosch maxx7 a cassé en plein milieu des trois ponts plastiques porte fermée!! j'ai essayé de coller mais ça n'a pas tenu longtemps... comment enlever la poignée pour la remplacer? Les ponts plastiques sont difficiles si ce n'est impossibles à arracher ( j'ai essayé avec une pince et je n'ai pas de force mais bon quand même :ça n'a pas bougé...?!). Je vous remercie de vos réponses+++ — gaelle 2 pts
Proposition de Mario 27 pts
Outils : UN TOURNEVIS
Solution : Bonjour, il y a juste 3 visses torx qui tiennent la poignée par l'intérieur de la porte. Attention de bien la remplacer par une poignée Siemens et non une Bosch (elles sont parfaitement interchangeables!) La Bosch casse toujours alors que la Siemens ne casse jamais! Ceci est du à l'ergonomie de la poignée : lorsqu'on ouvre la porte avec la Bosch on force sur la poignée alors qu'avec la Siemens le mouvement est naturel et on ne force absolument pas sur la poignée et la force s'applique directement sur la porte.
Précautions : Rien de particulier
Auriez-vous une référence pour la poignée Siemens?
Par avance merci — SD77144 2 pts
Outils : tournevis torx de 20
Solution : Référence Siemens : 9000 008633
Bien faire attention de commander la Siemens et non la Bosch.
Visuellement, comment voit on la différence? C'est simple.
La poignée est en arc de cercle. Sur la Bosch, les vis de fixation se trouvent sur l'extérieur de cet arc (donc sur le plus long côté) alors que sur la Siemens les vis de fixation se trouvent sur la partie intérieur de l'arc (donc sur le côté le plus court).
Précautions : Attention si vous passer par un revendeur car ils ont tendance à vous proposer la Bosch. En effet c'est généralement la 1ère qui apparaît dans leur système...
Bonjour, j'ai un sèche-linge Bosch Maxx7. La poignée s'est cassée et la porte est fermée. Savez-vous comment l'ouvrir pour récupérer le linge qui séchait...et remonter une nouvelle poignée.
Merci de votre aide — YS78 7 pts
