Problème de carte électronique
Voile
Lorsque je veux régler le minuteur, la température ou la vitesse de rotation sur mon thermomix avec la molette, les chiffre défilent de manière très aléatoire
Je pense que la carte électronique est défaillante mais je ne sais pas comment en être certain ou à qui m’adresser pour faire le diagnostic
Pouvez vous m’aider?
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Thermomix vorwerk vm 2000 fume mais ne disjoncte pas (5 réponses )
- Erreur 39 thermomix m31 (1 réponse )
- Ou réparer mon appareil (3 réponses )
- Mode petrin ne fonctionne pas sur Thermomix TM31 (2 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- Panne Thermomix tm31 (1 réponse )
- Thermomix 31.1 (1 réponse )
bjr carte à remplacer, on se demande comment faisait les 'anciens' pour faire un bon repas sans électronique ! recherchez sur google si le remplacement de celle ci se rapproche d'un neuf ! — DOM maeva 4322 pts
bonjour,
Vous pouvez trouver une station de réparation électroménager qui est agréée Vorwek/thermomix qui pourra vous faire un devis de réparation, ou alors, lancez vous dans son démontage, c'est probablement l'encodeur rotatif qui est HS ( pièce à quelques €) ou simplement une soudure ! — benitomeca 3725 pts
Merci pour vos réponses
Je vais l’essayer au démontage pour repérer l’encodeur rotatif. — Voile 3 pts
