Perceuse Bosch Brushless très bruyante
	GUEZ
	Bonjour, ma perceuse Bosch Brusless est devenue très (voire énormément) bruyante suite à une utilisation abusive de ma part (trépan 25 dans béton).
Méa culpa.
Le léger grognement à bas régime se transforme en bruit insupportable au fur à mesure que le régime augmente.
Je l' ai ouverte. Rien d' anormal à mes yeux.
Le rotor est propre.
J' ai intégralement démonté le train épicycloïdal  que j' ai nettoyé et re graissé.
Je ne perçoit  aucun différence  après cela.
Je suis ouvert à toute idée.
Merci d' avance.
Cordialement.
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Ma perceuse bosch PSB 850-2 RE s'est arrêtée d'un coup en percant (0 réponse )
- Mandrin perceuse Bosch PSB 780 indémontable (7 réponses )
- PROBLEME ALIMENTATION PERCEUSE MANUELLE BOSCH (6 réponses )
- Variateur Perceuse Bosch PSB 13 R Réparé (2 réponses )
- Problème Train Epicycloidal BOSCH GSR 9,6 VES-2 (0 réponse )
- Ma Perceuse à percussion Bosch fonctionne 1 seconde (3 réponses )
- Reparation Perceuse percution PSB 850-2RE Bosch (3 réponses )
le bruit vient du moteur ou des pignons?
Elle est peut-être toujours garantie.
Cdlt — Ritmo85S 1241 pts
Bonjour, pouvez-vous dire si le bruit provient du moteur ? — Maxime 7 pts
Bonsoir, le problème vient que je ne peux situer la provenance du bruit. le moteur est monté sur le train (démontable) mais sans palier intermédiaire.
impossible de faire tourner le moteur sans le train. — GUEZ 3 pts
