Lave vaisselle far bloqué
MorganeBesseau
15 pts
Nous avons nettoyer notre lave vaisselle on la donc débranchez et nettoyer en le reprochant. Il s'allume automatiquement et reste bloqué sur le mode économique et les touches ne fonctionnent plus.
On n'a essayé de le débranchez mais rien ne fonctionne.
Auriez vous une solution s'il vous plaît ?
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW (3 réponses )
A tout hasard, appuyez une dizaine de seconde sur la touche Départ/Pause. C'est une manière de réinitialiser un LV pour de nombreuses marques.
Dites-nous comment réagit le LV
PS : La référence de votre LV se termine sans doute par un S et non pas par un 5 (à confirmer cependant)
Cordialement,
. — micad 2790 pts
Bonsoir, je viens d'essayer et rien ne change. Et oui autant pour moi c'est un S — MorganeBesseau 15 pts
La situation de votre LV est assez particulière. L’affichage du voyant ECO n’est pas, répertorié, en tout cas, comme code défaut pour votre modèle de LV.
A tout hasard à nouveau donc, débranchez-le de sa prise murale et à l’aide d’un objet métallique, mettez en court-circuit les 2 broches de la fiche du câble d’alimentation électrique.
Le but est de décharger un condensateur qui serait éventuellement resté chargé. Bien que le risque soit minime, par précaution isolez quand même l’objet métallique de la main.
Rebranchez ensuite le LV sur sa prise murale. Y-a-il un changement ?
D’autre part, pour mieux apprécier les circonstances :
> En quoi a consisté votre nettoyage ?
> De l’eau aurait elle pu s’infiltrer sous la cuve ? (Ce n’est vraisemblablement pas un débordement qui aurait mis le LV en défaut, car l’anomalie aurait été signalée par le voyant du programme Verres, mais une infiltration peu importante aurait pu avoir une incidence négative sur un composant ou un connecteur)
> N’y a-t-il pas d’effort significatif sur la porte ouverte du LV ?
> Ou tout autre incident particulier ?
. — micad 2790 pts
Nous venons d'essayer et rien n'y fait.
Notre nettoyage a consisté à nettoyer à l'intérieur, et les élisent.
Mais normalement l'eau n'est pas allez en dessous. — MorganeBesseau 15 pts
Ok,
Supposons que le programme ECO ait été lancé involontairement. La façon de l’arrêter et de changer de programme serait d’appuyer au moins 3 secondes sur la touche Programme.
Ce type d’arrêt n’est normalement utilisé que lorsque le programme ne vient pas d’être lancé, mais on ne sait jamais.
Essayez donc cet appui de 3s minimum sur la touche Programme et dites nous ce qu'il en est..
. — micad 2790 pts
Je viens d'essayer et rien n'y fait, vous pensez que c'est la fin ? 😞 — MorganeBesseau 15 pts
Sans titre
Ce serait un comble et vraiment un grand hasard que votre LV soit en panne pour avoir simplement nettoyé cuve, filtre et bras de lavage !
C'est vrai que je suis presque à court d'idée sur le sujet, mais je vous en propose une de plus :
Il existe un programme Test qui a pour but de vérifier l'état fonctionnel des différents composants essentiels du LV (dans l'ordre : électrovanne d'admission d'eau, pompe de cyclage + résistance, pompe de cyclage + boîte à produit, électrovanne de régénération et pompe de vidange).
Pour le lancer il faut, la porte étant ouverte, maintenir enfoncées les touches Marche/Arrêt + Départ/Pause puis fermer la porte (voir image jointe).
S'il ce programme démarre, notez bien tout ce qui se passe et s'affiche. C'est un programme dont la durée est de l'ordre de 5mn (si mes infos sont bonnes).
PS : Vous ne m'avez pas dit s'il n'y avait pas eu d’effort significatif ou de choc sur la porte ouverte du LV pendant votre nettoyage.
Cordialement,
Merci beaucoup pour votre temps, et pour votre aide en tout cas et de nous aider.
Mais nous venons d'essayer et rien ne ce passe encore...
Et non aucun coup sur la porte.
Nous commençons à perdre espoirs — MorganeBesseau 15 pts
Une question peut-être :
Lorsque le LV s’est allumé automatiquement sur ECO, a-t-il effectué une vidange avant de se bloquer ?
Et juste une chose à faire pour évacuer une idée (car je n’y crois pas beaucoup) :
Inclinez le LV de 45° environ vers l’arrière. De l’eau s’en écoule-t-il ?
. — micad 2790 pts
BOnjour quelles sont exactement les étapes que vous avez réalisées pour le nettoyage du LV? l'avez-vous sorti de son emplacement et incliné ? avez forcé un peu sur la porte ? avez-vous utilisé un appareil à vapeur pour nettoyer l'intérieur ?
Les sources de la panne peuvent être diverses, connecteur débranché quelques part, humidité qui s'est infiltré au niveau des boutons de commande, fil cassé au niveau de la pliure de la porte, moi perso je pencherais pour la seconde solution et donc je commencerais pas démonter le bandeau de commande pour nettoyer les connecteurs et boutons avec un produit de nettoyage des contacts électriques;..
Cdlt — omega7 42214 pts
