Interrupteur karcher 715 hs
JL 45
10 pts
L'interrupteur de mon Karcher 715M est HS, il ne reste plus enclenché. Hélas cette pièce n'est plus dispo et je trouve pas de pièce de remplacement.
Quelle solution pour utiliser cet appareil qui a peu servi ?
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher HD 6/15C ce coupe (bouton rotatif) au bout de 20 secondes d'utilisation! Réparé (4 réponses )
- Disfonctionnement karcher 670 M. (2 réponses )
- Karcher K6.95 M qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
bsr shunter cette "merde" si elle n'est plus en vente et mètre un interrupteur en série aucun problème le pressostat arête le karcher — DOM maeva 4322 pts
Bsr.
Merci pour votre réponse.
J’avais pensé à remplacer cet interrupteur qui est double. Le bouton entraîne un deuxième interrupteur par l’intermédiaire d’une petite tige.
Je voulais mettre un interrupteur double étanche du commerce mais je ne sais pas si c’est possible.
Dommage de jeter un appareil pour un bouton. — JL 45 10 pts
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Interrupteur+karcher+715+hs+ — DOM maeva 4322 pts
Bsr
Merci pour le lien, J'ai cherché sur tous les sites, même étrangers, sans succès. Sur celui de Karcher il est indiqué que la pièce n'est plus fabriqué et qu'il n'y a pas de remplacement.
J'ai essayé en shuntant les interrupteurs du bloc, ça marche sans problème.
j'ai deux solutions, enlever le bloc interrupteurs de l'appareil et mettre un interrupteur poussoir du commerce ou
bloquer le bouton des interrupteurs de l'appareil avec un petit collier et mettre un poussoir.
D'une façon ou d'une autre mon appareil fonctionnera.
Encore merci pour votre aide. — JL 45 10 pts
JL 45 si cela fonctionne c'est cool, le pressostat arrête la pompe interrupteur sert juste pour arrêter le karcher — DOM maeva 4322 pts
Oui les deux fonctionnent. J’ai terminé mon nettoyage en maintenant le bouton donc avec un collier ça marchera.
Cet après-midi j’ai essayé en shuntant les deux contacteurs qui forment le bloc interrupteur et ça marche aussi.
Je pense rajouter un poussoir pour le côté pratique.
Dommage de se séparer de cet appareil pour un bouton qui ne reste plus enclenché. — JL 45 10 pts
JL 45 laissez comme cela, le pressostat du karcher sert de M/A le pressostat sert d’arrêt ou marche de la pompe surpresseur — DOM maeva 4322 pts
Je suis obligé de bloquer le bouton interrupteur. Ce n’est pas un bouton rotatif mais un poussoir. S’il ne reste pas enclenché le nettoyeur ne fonctionne pas.
Il ne fonctionne que lorsque ce bouton est poussé et reste enclenché. Si je ne le tiens pas enclenché l’appareil se coupe.
Il faut réappuyer pour qu’il s’arrête. — JL 45 10 pts
Bonjour, j'ai le même problème le poussoir ne reste pas en on , comment avez vous fait pour le faire maintenir avec un collier ? Merci de votre réponse.
Yann — Om2714 2 pts
