Chargeur de batterie ne fonctionne plus
Ljc
54 pts
Bonjour à tous,
Il m'a été donné un chargeur de batterie CTEK MXS 7.0 12V/7A à réparer.Sur la carte électronique,il y a une diode UG06C (150v 600ma)qui a surchauffé et je ne vois pas d'autre point de chauffe donc je suppose que la panne provient delà.Novice en électronique ,puis-je la remplacer par une 1N4007 (400v 1A)que j'ai de coté sans provoquer plus de dégât.Les fusibles d'entée et de sortie sont intacts.Connaissez-vous un site ou l'on peut commander à l'unité.
Merci d' avance Ljc
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Chargeur Ctek ne fonctionne plus (2 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Chargeur Cteck MXS 7.0 diode hs Réparé (3 réponses )
- Transformateur (14 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Panne chargeur metabo ASC 30 (9 réponses )
bjr : digi-key , spareka, ou magasin électronique paris — DOM maeva 4322 pts
La 1N4007 est plus lente, ça risque de poser problème si la tension/le courant à redresser est à fréquence élevée.
Il faut une diode avec un Trr (15ns) équivalent — OC226 4304 pts
bonjour à tous,
Merci à DOM maeva et à OC226 pour vos réponses ,il m'a été difficile de trouver un site français proposant des composants à l'unité,sur E44 électronique me propose une diode proche de celle de l'UG06C (150v,600ma,avec un Trr 15ns)par MUR120 (200v,1A,avec un Trr 25ns, est ce un bon choix sachant que ce soit une diode commutation rapide et non une diode 'classique' de redressement type 1n4007,merci pour vôtre éclairage.
cdt ljc — Ljc 54 pts
Elle devrait convenir.
En espérant que c'était la seule panne. — OC226 4304 pts
Bonjour à tous
j'ai reçu aujourd'hui la diode MRU120 que j'ai commandé hier après-midi chez E44 électronique très réactif. Réparation effectuée et après essai cela fonctionne. Merci à OC226 de m'avoir guider dans le choix de la diode.
Cdt ljc — Ljc 54 pts
Bonjour à tous, j’ai un problème similaire. Une diode a lâché sous le transformateur mais je ne connais pas la référence et elle a été entièrement pulvériser.
Sans titre
Pour ceux qui ont le même appareil, elle est plus petite et directement sous dans un coin du transformateur. Pourriez-vous m’aider
Je joins une photo trouvé sur Internet avec la diode intacte, mais je ne connais tout de même pas la référence
