Comment débloquer cadenas sécurité enfants de la machine à laver electrolux modèle EWP1275DTW?
Marque : Electrolux
Modèle : EWP1275DTW
Bonjour, j ai un problème avec mon lave linge. Alors depuis hier , une fonctionnalité est apparue sur ma machine à laver , le cadenas de sécurité enfant et j aimerais savoir comment le désactiver.
Si quelqu'un pouvais m'aider , ce serait un gra d plaisir , merci
- Electrolux ewf1495rb e40 (1 réponse )
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Machine à laver Electrolux 1530 W code erreur E40 (1 réponse )
- Machine a laver Electrolux ewb126210w ne démarre pas (14 réponses )
- Comment debloquer la securite enfant de mon lave-linge electrolux EWT 1262 BBW 6kg 1200 RPM Réparé (9 réponses )
Bonsoir
Appuyez en même temps sur la touche prélavage et repassage facile.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
J'ai déjà essayé mais cela ne fonctionne pas —
Vous devez avoir un soucis avec les touches tactiles car c’est bien ça la manipulation, il faut rester appuyé 5 secondes.
si la sécurité enfant est enclenché ou est le problème si le cycle de lavage se termine correctement ? — DOM maeva 4322 pts
Non justement je ne pouvais rien faire, à chaque fois que j essayais de mettre en marche ou autre, le cadenas se mettait à clignoter —
Nous avons aussi le même problème nous avons beau appuyer sur le prélavage et repassage rapide en même temps, il ne se passe rien, pourtant les boutons son tactile. Si vous pouvez nous aidez s'il vous plaît .
Sans titre
Merci d'avance.
Bonjour pour Machine Electrolux, votre afficheur indique une défaut E40 indique bien un défaut sur le système de fermeture de la porte mais celui-ci est dû soit à la sécurité en elle-même soit, et c'est malheureusement souvent le cas au triac de pilotage de cette sécurité sur la carte électronique qui a aussi claqué car la sécurité à lâché (double panne) Pour vous en assurez démontez la carte électronique de façade en prenant soin de prendre des photos pour le remontage, puis vérifiez les petits composants à trois pattes et notamment celui qui se situe le plus proche du connecteur de la sécurité du hublot...
Cdlt — omega7 42214 pts
