Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT 1266
inzewash
28 pts
Ce soir, après une lessive, j'ai remarqué que du liquide issu de la lessive coulait sous la machine à laver
Après démontage d'une des deux parois, il m'a semblé voir que l'eau sortait par l'axe du tambour (cf. photos).
Est-ce démontable / réparable facilement?
Merci de votre aide,
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Changer le roulement à bille de lave-linge Arthur Martin 43545 (1 réponse )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Reparer lave linge Arthur Martin AW 3095 AA Réparé (5 réponses )
- Démontage lave-linge Arthur Martin AWF1000 (3 réponses )
Il faut remplacer les paliers car ils fuient:
https://www.sos-accessoire.com/pieces-detachees-lave-linge/arthur-martin/AWT1266AA/
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Merci de votre réponse, je vais essayer de le démonter.
Est-ce qu'il est nécessaire de démonter le tambour? — inzewash 28 pts
Non juste le palier. — Guillaume 2831 pts
Merci de votre réponse, je suis parvenu à le démonter (non sans mal) avec un grand manche et deux vis coincées dans les trous.
J'ai vu qu'il existe des démonte-palier. Est-ce que cette sorte de clé sera nécessaire au remontage ? — inzewash 28 pts
Non je ne pense pas. Du coup c’est le joint qui fuit? — Guillaume 2831 pts
le joint a l'air bien abîmé, est-ce possible de ne changer que ça?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Non il faut changer le palier complet car le roulement a été touché d’où la rouille. — Guillaume 2831 pts
Bonjour effectivement il faut changer les paliers et les joints et des deux cotés pour plus tranquillité....Cdlt — omega7 42384 pts
J'ai commandé un palier gauche mais je n'ai pas encore trouvé de palier droit avec le bon diamètre d'axe (20mm).
Cependant, le palier droit est presque comme neuf.
Cdlt — inzewash 28 pts
J'ai pu changer le palier où la fuite avait lieu, et ça a supprimé cette sortie d'eau.
Par contre, j'ai découvert que le manchon est légèrement fissuré, ce qui provoque une autre fuite.
Je vais donc le changer et normalement la machine sera comme neuve !
Merci pour votre aide précieuse! — inzewash 28 pts
