Lave linge qui se met en pause pendant le cycle
Marque : Faure
Modèle : fwq6126
Pendant un cycle, la machine se met en "pause" toute seule. Les voyants "départ/pause" (et "verrouillage couvercle") clignotent. Je dois appuyer sur le bouton "départ/pause" pour continuer le cycle. Parfois cela se produit plusieurs fois par cycle. Quand le cycle reprend, la machine semble faire tourner un tout petit peu le tambour et continue.
J'ai essayé d'appuyer sur les 2 boutons simultanément pour voir le dernier défaut et il a affiché e32.
J'ai nettoyé le filtre de vidange mais ça n'a rien changé.
J'ai mesuré la résistance de plusieurs éléments : 27ohm flèche rouge (résistance de chauffage ?), 35kohm flèche orange (électrovannes?), résistance infinie flèche bleue (pressostat ?), 225ohm flèche violette (pompe vidange ?), 3ohm flèche rose (truc sur moteur ?)
Merci pour votre aide.
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave linge Faure FWQ5126 Arrêt en cours de cycle E21 Réparé (6 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
- Ma machine se met en pause (8 réponses )
