Changer câble de gaz taille haie Sthil hs45
Marque : Stihl
Modèle : Hs45
Jam
8 pts
Je voudrais savoir comment changer le câble d'accélération sur mon taille haie sthil hs45 ....je ne voit pas comment démonté le carénage ..merci de vos réponses
- Taille haie Sthil HS45 câble d'accélération Réparé (5 réponses )
- Réparer un taille haie thermique sthil (2 réponses )
- Réparation d'un taille haie (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille haie stihl hse 71 le moteur tourne mais la lame ne fonctionne pas (1 réponse )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Réparer taille haie stihl lamier (3 réponses )
https://www.youtube.com/watch?v=_awPT_NXmIc
avez-vous regardé dans la poignée ce n'est en principe pas un câble mais une tige et un ressort qui peut être mort ou être sauté — jina 5752 pts
Bjr ...je confirme,il s'agit bien d'un câble ( genre câble de frein sur un vélo) avec boule en étain à l'extrémité qui se raccorde à la gâchette des gaz sur la poignée , et boule en étain également à la partie qui commande l'accélération sur le carburateur , et ce câble que j'ai commandé chez Sthil avec la bonne référence,est gainee . — Jam 8 pts
