Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J
Marque : De Dietrich
Modèle : DVH1245J
Mon lave vaisselle se met depuis quelques jours en erreur 01 soit très vite au démarrage du programme, soit bien plus tard (par exemple après 1h de fonctionnement).
Chose étonnante, l'erreur n'apparait pas lors d'un programme "court" 1h. Cette erreur apparait par contre systématiquement lors du programme ECO qui dure plus de 3h.
D'après la notice, l'erreur 01 correspond à un problème d'arrivée d'eau. Pourtant, l'eau est bien présente, les programme courts fonctionnent sans erreur ...
Merci pour votre aide !
Raoul
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Panne bouton digital start Lave vaisselle de dietrich dvh1245j (1 réponse )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Code erreur D07 lave vaisselle de dietrich DVH1140J (6 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
Problème de remplissage. Vérifier arrivée d’eau si la pression est bonne robinet bien ouvert, si le tuyau n’est pas plié, électrovanne arrivée d’eau si sont filtre n’est pas obstrué, détecteur de niveau d’eau (I.L.S sur le bol).
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Merci pour ce retour,
L'arrivée d'eau est OK, le robinet est ouvert à fond, la pression n'a pas évoluée, les tuyaux sont droits.
Concernant l'électrovanne d'arrivée d'eau, j'ai ouvert la partie basse du lave vaisselle, mais je n'ai pas trouvé de filtre d'entrée ... Est-ce qu'un plan d'implantation des composants est disponible pour ce modèle de lave vaisselle ?
Concernant le détecteur de niveau d'eau, est-ce que l'on parle du flotteur magnétique qui se trouve à l'intérieur du lave vaisselle en bas ? — Raoul 3 pts
Non je n’ai pas trouvé de vue éclatée. Voici filtre de tuyau à nettoyer:
https://www.sos-accessoire.com/joint-filtre-de-tuyau-d-alimentation-3-4-lave-linge-indesit-ariston-hotpoint-scholtes-whirlpool-fagor-333389-481948053059-36514.html
Et petite carte à nettoyer:
https://www.sos-accessoire.com/capteur-niveau-d-eau-lave-vaisselle-brandt-de-dietrich-fagor-sauter-thermor-as6007685-16079.html — Guillaume 2831 pts
Bonsoir mon lave vaisselle émet le code 01 j ai constate à plusieurs reprises qu en le penchant de l eau s écoulé et dans ce cas il repart pour un ou deux mois puis cela recommence
Quel pièce serait à changer ? Merci — Amalia17 6 pts
Il faudrait démonter les panneaux latéraux mettre un cycle en route et voir d’où vient la fuite si vous avez de l’eau quand vous le penchez. Ensuite on verra si il faut remplacer des pièces.
Re
Je n ai pas de fuites. Quand il tombe en panne avec le code 01 nous le sortons dehors on le met quasi couché de l eau sort et après il est reparti pour quelques temps
Mais restant debout je n ai pas de fuite
J avais lu sur internet qu il s agissait d une éponge ?
Code 01 est il un défaut de remplissage vérifier électrovanne d’arrivée d’eau débit arrivée d’eau — Guillaume 2831 pts
Oui nous pensions à l électrovanne mais il faudrait que je trouve une vue éclatée pour savoir où elle se trouve — Amalia17 6 pts
Je ne trouve pas de vue éclatée. Soit l’électrovanne et en bas derrière à l’arrivée du tuyau ou c’est une Aqua stop avec un bloc au niveau du robinet — Guillaume 2831 pts
LV DVH1245J - Vue éclatée 3
Pour aider, ci-jointe la vue éclatée du LV DVH1245J ou DVH1245J/A sur laquelle la pièce 402 représente l'Aquastop.
Sinon, cette panne est plutôt surprenante :
S’il s’agissait d’une fuite provoquant l’activation du système anti-débordement, le code défaut serait 07.
Pourtant, le code défaut est 01 et Amalia arrive à obtenir de l’eau en penchant le LV, puis celui-ci est à nouveau fonctionnel à la suite de cette opération, et ceci pour quelque temps !
Pour être certain de l’origine de cette eau, il faudrait que Amalia, avant de pencher son LV, procède la la façon suivante :
- dépose des deux tôles de côté,
- vérification visuelle du contenu du bac de rétention au niveau du sol (contient-il de l’eau ou non ? Le préciser)
- seulement si ce bac ne contient pas d’eau, incliner le LV pour déterminer précisément d’où provient cette eau (qui manifestement est en liaison avec le code défaut 01 puisque le LV redémarre après l'avoir évacuée).
Cdlt
