Ma machine à laver Faure se met en pause lors du cycle
Marque : Faure
Modèle : BWQB 5122
Valou
8 pts
Ma machine à laver Faure FWQB 5122 se met sur pause lors de chaque cycle de lavage, à peu près au bout d’une heure de lavage. En appuyant sur le bouton marche/pause, elle redémarre et finit son cycle. Quel est le problème ?
Le code erreur est 6 clignotements rouges puis 8 clignotements verts...
Merci d’avance pour votre aide !
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Ma machine se met en pause (8 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Machine à laver Faure (10 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 5122 ne vidange plus (1 réponse )
bjr voir si le mode "cuve pleine" est activé ce programme sert à laisser le linge trempé pour éviter le froissage du linge,lors que l'on s'absente ! une video si cela peut aider
DOM maeva
4322 pts
https://www.youtube.com/watch?v=X3B07nfjAig
Merci pour cette vidéo mais non, le mode cuve pleine n’est pas activé à ma connaissance, le voyant n’est pas allumé.... — Valou 8 pts
Je n’ai toujours pas résolu mon problème... personne n’a une idée ? — Valou 8 pts
Ça ressemble à un problème de chauffage, avez vous testé la résistance de chauffage avec un ohm-mètre fils débranchés valeur environ 30ohms. Si ok contrôlez si la résistance est bien alimentée en 230V quand elle est censée chauffer.
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Ok, je vais voir ça mais je doute car elle s’arrêterait au moment du chauffage... or j’ai l’impression qu’elle s’arrête juste avant de vidanger... — Valou 8 pts
