Code EL lave vaisselle Candy
Marque : Candy
Modèle : CDS2D35W
Bonjour, j’ai un code erreur EL,sur lave vaisselle Candy CDS2D35W de 3 ans, le LV passe en sécurité avec code EL, après arrivé de l'eau sur débitmètre.
Après avoir suivi différents tutoriels sur le net voici le résultat de mes investigations...
Electrovanne: fonctionne et testé a 4100 ohms
Débitmètre sur répartiteur d'eau: ILS testé à l'aimant:ok, l'eau circule,la roue tourne librement, branché : testé à 1000 ohms, débranché variation de 10000 A 15000 ohms au remplissage.
Bac dépression: nettoyé
Pompe vidange: fonctionne normalement.
Pompe cyclage: fonctionne en branchement direct.
Pressostat: testé, fonctionnel
Micro interrupteur pression: testé, fonctionnel
Fils: ras...
Carte: bon état visuel
Donc la je ne sais pas quoi faire... je pense a un problème avec le débitmètre ? vos avis sont les bienvenus, Merci
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
BOnjour pour contrôler un débitmètre de ce type il faut généralement un oscilloscope car en rotation il délivre un signal carré proportionnel au remplissage dont les impulsions sont comptée par le microprocesseur en fonction du temps écoulé pour le remplissage. Admettons que le contact du débitmètre soit faiblard, au lieu de compter mettons 10000 impulsions sur 3 minutes de remplissage le microprocesseur n'en reçoit de 8000 et donc indique un défaut de remplissage......Cdlt — omega7 42383 pts
Merci de l'aide, j'ai commandé le debimetre, à voir après remontage... en tout cas merci pour la solidarité du forum. — Legone974 15 pts
Débitmètre remonté, la machine est opérationnelle, tout marche, que du bonheur, un grand merci pour votre aide — Legone974 15 pts
Bonjour à tous
j'ai le meme probleme sur un lave vaisselle rosieres rfl616d: le lave vaisselle s'arrete apres remplissage et affiche EL
j'ai verifié l'electrovanne (4k1) et le filtre; l'arrivée d'eau est bonne
pressostat : continuité lorsque je souffle dans la durite
je viens de changer le debitmetre...le probleme est encore là
qui aurais une solution svp?
Franck — fbiramba 9 pts
Bonjour voici quelques pistes, si vous avez convenablement testé le pressostat il n'y a pas de raison que ce soit la cause du pb, le débitmètre étant neuf rien de ce côté là, reste donc à voir un problème de remontée d'information vers la carte électronique, faux contact sur un connecteur (débitmètre ou pressostat), ou bien un fil sectionné dans les fils qui passent en nappes dans la pliure de la porte (panne vicieuse je vous l'accorde mais que j'ai déjà rencontrée), ou bien en dernier recours un composant du type transistor claqué sur la carte électronique.
ok merci
je verifie la filerie cet apres midi et je vous tiens au courant
franck — fbiramba 9 pts
bonsoir
Sans titre
j'ai verifié à l'ohmètre la filerie tout est ok
comment etre sur que c'est la carte et quel modèle commander?
franck
merci bcp pour tes conseils.
comment verifier la pression et le débit?
comment nettoyer la chambre? enlever les filtres?
merci d'avance
je ne trouve pas la chambre de compression; elle est différente des videos que je peux voir
pour le débit j'ai fait une video
dites moi se que vs en pensez
franck
