Tireuse bière
Marque : Philips
Modèle : HD03620
Bonjour, j' ai récupéré une tireuse à bière perfectdraft HD3620 qui rencontre le méme problème.
Au branchement la tireuse se met en route le moteur se met en route, l écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrete l'écran s'éteint avec juste une petite barre verte affiché. J'ai testé la tension au branchement et il y a bien 10,4V donc pas de problème sur l.alimentation , j'ai testé un autre robinet neuf qui appartient à une tireuse fonctionnelle et le problème apparaît quand mèmedonc .Le problème à déjà était constaté .Avez vous une solution à m'apporter?
Par avance je vous remercie.
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Remplacement alimentation HD3720 Réparé (9 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Réparer ma tireuse a biere Krups (35 réponses )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
- Réparer machine à bière PHILIPS PERFECT DRAFT HD3620-20 (3 réponses )
- Philips Perfectdraft HD3620: problème au bloc d'alimentation (6 réponses )
Il y a beaucoup de sujets ouverts pour problemes sur cette machine . Jetez un oeil afin de voir si vous ne trouvez pas la réponse à votre probleme
Ces machine sont réputées pour connaitre des problèmes de condensateurs qui gonflent (HS)
Il faut les remplacer évidement, plutôt par des 25V et 105° .
Ou avez vous mesuré les 10,4V ?
bonsoir merci pour
votre réponse j' ai mesuré 10.4 sur la carte au niveau du branchement du module alimentation — J l 5 pts
Qu'appelez vous "au niveau du branchement du module alimentation"=> faites des photos car il y a plusieurs fils qui partent et arrivent sur le module d'alimentation
Il faut trouver environ +/- 12V aux bornes de l'alimentation de l'element Pelletier — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
ces appareils utilisent le système Peltier à contrôler en 1er
DOM maeva
4322 pts
https://www.youtube.com/watch?v=q6UZO_tr9IQ
https://www.youtube.com/watch?v=k4tr43KoNAU
Bonsoir et merci pour votre aide voici la photo de la carte ou je prends la mesure
Sans titre
bon courage et heureux d'avoir vous aidé — DOM maeva 4322 pts
