Réparer imprimante Konica Minolta bourrage papier
	JMG
 8 pts
suite au bourrage de papier sur mon imprimante Konica Minolta de 2013 je sollicite vos intelligences pour cette reparation,
Quand j'ouvre la porte de coté d'où devrait sortir le papier je voit que le papier arrive devant les 2 premiers rouleaux mais ne peut avancer et commence le bourrage .
Merci d'avance.
- Rouleau transfert abimé magicolor konica minolta 1690mf (6 réponses )
- Imprimante Konica Minolta Bizhub C22 - papier ressort plié (0 réponse )
- Réparer imprimante konica (1 réponse )
- DEPANNAGE MULTI FONCTION KONICA MINOLTA URGENT (2 réponses )
- KONICA MINOLTA Magicolor 1680MF (0 réponse )
- Panne d'alimentation sur Konica bizub c253 (0 réponse )
- DEPANNAGE MULTI FONCTION KONICA MINOLTA URGENT (1 réponse )
- Réparer imprimante konica minolte magicolor 1680 mf qui bloque (1 réponse )
Il semble à consulter ce lien
https://elektrotanya.com/showresult?what=Konica+c35&kategoria=Printer&kat2=SM
que plusieurs sous types de machines c35 existent.
Téléchargez le bon document qui correspond au manuel technique de votre modèle. A mon avis un démontage nettoyage ou remplacement des galets d'entraînement du papier (en caoutchouc ) pourrait être la solution. — Brikoltout 1852 pts
