Rouleau transfert abimé magicolor konica minolta 1690mf
mapomme492
7 pts
J'ai une imprimante laser magicolor konica minolta 1690mf qui laisse une trace sur la feuille imprimée.
J'ai constaté que le rouleau transfert est sâle à l'endroit de la trace.
Je suppose qu'il faut le changer : peut-on trouver un rouleau neuf et est-il possible de le changer ?
RB
- KONICA MINOLTA Magicolor 1680MF (0 réponse )
- Réparer imprimante Konica Minolta bourrage papier (1 réponse )
- Problème sur konica minolta 1690MF (1 réponse )
- Réparer imprimante konica minolte magicolor 1680 mf qui bloque (1 réponse )
- DEPANNAGE MULTI FONCTION KONICA MINOLTA URGENT (2 réponses )
- Réparer un copieur numérique KONICA MINOLTA Pro C 6500 e (0 réponse )
- DEPANNAGE MULTI FONCTION KONICA MINOLTA URGENT (1 réponse )
- DEPANNAGE MULTI FONCTION KONICA MINOLTA URGENT (0 réponse )
A moins que la surface du revêtement soit réellement abîmée (trouée ou décollée) Il n'est pas totalement évident que le rouleau de transfert soit à changer à ce stade : un nettoyage avec un chiffon doux en microfibre et alcool isopropylique peut sauver provisoirement la mise, pour décoller des poussières ou des amas de toner , et aussi un nettoyage des fils de corona qui jouent leur rôle dans le phénomène d'electrostatisme mis en oeuvre ...
Bonne chance.. — Brikoltout 1854 pts
Merci pour votre message, Brikoltout,
Effectivement, j'ai "nettoyé" ce rouleau et il n'y a plus de "marques" sur ce dernier.
Par contre ma trace persiste lors de l'impression.
J'ai regardé de plus près l'unité d'imagerie et j'ai vu une petite rayure circulaire d'environ 2 cm de long sur le rouleau "vert" qui correspond bien à la position de ma trace sur la feuille de papier.
Si celui-ci est rayé, est-il réparable ?
Cette unité est toute neuve...
Merci pour votre réponse — mapomme492 7 pts
Konica Minolta A0VU0Y1 Unité d'imagerie pour magicolor 1600W, 1650EN, 1680MF, 1690MF: Amazon.fr: Fournitures de bureau https://amzn.to/372yEjw
Sachant que sur les imprimantes brother les kits tambours peuvent être rénovés par un tambour neuf j'ai suivi la piste : (unité d'imagerie chez Konica-Minolta = kit tambour Brother)
il faut chercher un peu pour trouver ceci ...
Minolta drum roller aliexpress - Recherche Google http://bit.ly/2PMJhS1
Ici on découvre que les tambours de la 1690mf équipent bien d'autres modèles:
Raysharon Opc Drum Compatible For Konica Minolta Bizhub 1600w 1650w 1680w 1690w C1700 C15 C17 C18 1600 1650 1680 1690 1700 15 17 -
Produits sur Alibaba.com http://bit.ly/2tIWlPM
4PCS Green OPC Drum For Konica Minolta Magicolor 1600W 1650EN 1680MF 1690MF Cartridge [1600W 1650EN 1680MF 1690MF] - €44.64
Toner7.com http://bit.ly/2Qh3Mp4
Pour comprendre le tout voici le manuel de service à cette adresse : https://data2.manualslib.com/pdf3/56/5509/550893-konica_minolta/magicolor_1690mf.pdf?2b98862812aa90f6af50677b5487bff9&take=binary
A étudier à partir de la page 52 pour identifier les mécanismes intégrant les rouleaux et choisir les produits qui conviennent ! — Brikoltout 1854 pts
Bonjour Brikoltout,
Un grand merci pour ce message très complet sur la réparation de ma machine :
il y a toutes les informations nécessaires pour comprendre, acheter et réparer !
Il ne me reste plus qu'à procéder à l'intervention et vérifier que le problème est résolu.
Je ne m'attendais pas à autant de complexité sur le fonctionnement de cette imprimante. Tant que tout fonctionne on n'a pas d'inquiétude, mais sitôt que se présente le moindre grain de sable, tout devient hyper compliqué.
En bref, j'ai maintenant le dossier complet pour retrouver une imprimante toute neuve.
Avec tous mes remerciements.
RB
PS : je vous tiens informé de l’évolution de la réparation — mapomme492 7 pts
Bonsoir Brikoltout,
Comme promis je viens vous informer du résultat de la réparation de mon copieur1690MF.
Grâce à vos conseils j'ai acheté un rouleau "vert" de l'unité d'imagerie : nickel, tout fonctionne parfaitement.
Encore merci pour votre aide précieuse.
RB — mapomme492 7 pts
Bonsoir Tapomme492,
Merci de ce retour, et très heureux d'apprendre cette guérison d'une machine qui m'était a priori totalement étrangère !
Il reste à reproduire la démarche sur d'autres marques peu disertes sur les manières de rénover leurs machines à moindres frais ... — Brikoltout 1854 pts
