Réparer imprimante Konica Minolta bourrage papier
JMG
8 pts
suite au bourrage de papier sur mon imprimante Konica Minolta de 2013 je sollicite vos intelligences pour cette reparation,
Quand j'ouvre la porte de coté d'où devrait sortir le papier je voit que le papier arrive devant les 2 premiers rouleaux mais ne peut avancer et commence le bourrage .
Merci d'avance.
- Rouleau transfert abimé magicolor konica minolta 1690mf (6 réponses )
- DEPANNAGE MULTI FONCTION KONICA MINOLTA URGENT (2 réponses )
- KONICA MINOLTA Magicolor 1680MF (0 réponse )
- Réparer imprimante konica minolte magicolor 1680 mf qui bloque (1 réponse )
- DEPANNAGE MULTI FONCTION KONICA MINOLTA URGENT (1 réponse )
- Problème sur konica minolta 1690MF (1 réponse )
- Réparer un copieur numérique KONICA MINOLTA Pro C 6500 e (0 réponse )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
Il semble à consulter ce lien
https://elektrotanya.com/showresult?what=Konica+c35&kategoria=Printer&kat2=SM
que plusieurs sous types de machines c35 existent.
Téléchargez le bon document qui correspond au manuel technique de votre modèle. A mon avis un démontage nettoyage ou remplacement des galets d'entraînement du papier (en caoutchouc ) pourrait être la solution. — Brikoltout 1854 pts
