Réparer Lavor Deltajet pro 1200
Marque : Lavor
Modèle : Deltajet pro 1200
J'ai un problème qui ressemble un peu à celui que Latiger_82 a rencontré : le moteur ne se mets pas en route quand on appuie sur la gâchette de la lance. Je pense que c'est "l'automatic stop system" qui dysfonctionne. Il y a dans un boitier blanc fixé sur le corps de pompe un petit levier jaune qui devrait revenir automatiquement en avant dès que la gâchette de la lance est actionnée. Or ce n'est pas le cas : il reste sorti ; il faut le repousser manuellement pour que cela fonctionne. Il y a peut-être un retour de pression qui ne se fait pas. Pensant que cela pouvait venir d'une impureté bloquant une pièce dans le corps de pompe, j'ai mis la pression le bouchon de vidange étant enlevé. Ce n'est pas ça. Mais il y a peut être un ressort dans le corps de pompe qui est cassé ou bloqué.
Je suis preneur de toute idée. Merci d'avance.
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- Lavor 2000 independent(thermique) (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- Probleme de pression sur LAVOR DeltaJet Pro 1400 (0 réponse )
- Lavor LJX 2700W, Le moteur grogne mais ne démarre plus. Réparé (7 réponses )
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- Probleme de pompe sur mon lavor haute pression 1108 eua chaude (1 réponse )
