Nettoyeur haute pression ne démarre plus
Latiger_82
20 pts
Mon nettoyeur haute pression Delta Jet Pro 1200 ne démarre plus, j'ai déjà procédé à des vérifications trouvées sur votre site;mais toujours rien.
1-Le moteur n'est pas bloqué,il tourne facilement à la main et dans les 2 sens.
2-La continuité est vérifiée pour tous les connecteurs et la bobine.
3-le condensateur:je l'ai démonté-j'ai procédé à sa vérification selon la méthode du multimètre en Ohmmètre- mais sur le gros calibre 20 M Ohm le condo se charge jusqu'à 20;mais en inversant les bornes je n'ai pas l'effet souhaité à savoir la décroissance de la valeur obtenue précédemment.
Merci pour toute aide
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Lavor LJX 2700W, Le moteur grogne mais ne démarre plus. Réparé (7 réponses )
- Nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Réparer nettoyeur haute pression (0 réponse )
- Comment réparer un nettoyeur haute pression lavoir Galaxy 160. (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- Changer condensateur vertigo 28 plus (1 réponse )
Je n'ai eu aucune réponse,je me suis démérdé tout seul.
J'ai tout vérifié de A à Z et finalement s'était le cerveau pompe qui coupait le circcuit — Latiger_82 20 pts
Bonjour, avec un Ohmetre calibre 20 Mega Ohms, il me semble que la charge et la decharge du condensateur en inversant les bornes ne fonctionne qu'avec un condensateur Chimique (Avec un sens de Polarité + et -). Le condensateur est dans l'appareil "Céramique".
Faut tester avec un capacimetre... Je viens de changer le condensateur sur mon appareil et tout est ok.
Mais au bout d'une heure.... plus de pression.... Quelle partie mécanique lache ? — bidouillou25 16 pts
