Robot kitchenaid
Marque : KitchenAid
Modèle : W80497782
Milene
Bonjour, je viens vers vous car j’ai mon robot kitchenaid qui a un problème de vitesse.
Les premières vitesses, ça va mais dès que je vais pour accélérer , ça n’accélère pas et mon robot bouge pas mal.
Comment faire ? Robot kitchenaid artisan numéro de série: W80497782
Merci beaucoup à vous.
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Kitchen aid artisan tourne dans le vide (4 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
Le numéro de série n’apporte pas d’info il faut le numéro de modèle
Vous trouverez sur le site le manuel technique de réparation
Pour votre problème de vitesse sous réserve du modèle voir la partie governor et l’état du pignon plastique — benitomeca 3724 pts
