Honda 3009 qui ne démarre plus
Marque : Honda
Modèle : 3009
Je possède une autoporté Honda 3009.
Il y a deux semaine j'ai passé mon premier coup de tondeuse de l'année, tous c'est très bien passé jusqu'au moment d'éteindre la bête. Impossible de l'éteindre avec la clé du coup j'ai coupé l'arrivée d'essence puis attendu 1cou 2 minute, puis elle s'est éteint. J'ai donc mis la clé sur OFF, débranché la batterie puis l'est nettoyé.
Aujourd'hui en voulant la démarrer, RIEN! J'ai essayé avec des câbles reliés à la batterie (au cas où) mais rien. Tout était ok ( embrayage lame, point mort).
Il n'y a AUCUN bruit quand je tourne la clé, même pas un petit "CLIC"!
J'ai regardé au niveau des files et rien de spécial à déclarer.
HELP si quelqu'un peut m'aider car la pelouse ne va sûrement pas m'attendre 😉
Merci d'avance.
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Cable de traction pour tondeuse Honda (1 réponse )
- Réparer starter tondeuse honda (2 réponses )
- Réparer tondeuse Honda GCV 160 5.5 (1 réponse )
- Dysfonctionnement démarreur tondeuse autoportée (3 réponses )
- Réparer ma tondeuse honda GCV160 (6 réponses )
Bonjour je vois deux causes possible, casse du câble d'accélérateur, résultat le papillon n'est plus commandé mais plus probablement un soucis sur les contacts électrique soit au niveau de la clé soit sur un relais sous le pupitre de démarrage...
Cdlt — omega7 42384 pts
