Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere
Marque : Kärcher
Modèle : K4 full control
J'ai une fuite au niveau du raccord du pied arriere de mon Karcher. J'ai trouvé la pièce sur internet. Par contre, avant de l'acheter je voulais regarder comment le démonter. Il y a une sorte de goupille que je peux enzlzy, je peux faire tourner ensuite le pizd, mais je n'ose pas tirer dessus de peur de l'endommager. Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment celui-ci se démonte ? Ci dessous le lien vers la pièce à changer
https://www.espares.fr/product.pl?pid=5238176&utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=products&gclid=Cj0KCQiApsiBBhCKARIsAN8o_4hwgBBiQOZR10MXTRexrPHbljdQXw4qd0gNppsxRlCODZ_e9akfgPQaAp9iEALw_wcB
Merci d'avance
- Fuite pied arriere K4 (5 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
- Fuite karcher 5700 (1 réponse )
Proposition de Lzurent14 13 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, enlever la goupille, tourner la pièce et tirer dessus, elle se retire assez facilement, j ai eu le même problème, pièce changer facilement, mais j ai toujours cette fuite, alors si vous avez réussi à réparer je veux bien des conseils. Cordialement
Précautions : Fragile au remontage.
Bonsoir, avez vous pu régler le problème?
J ai aussi une fuite en bas du karcher
Merci — Mikl56 8 pts
Bonjour,pour ma part toujours pas solutionner.cordialement — Lzurent14 13 pts
Bonjour,tandis si ca vous a aidé,à t il mis un joint ou juste emboîté la pièce de rechange car pour moi même après avoir changer la pièce ca fuit toujours.cordialement — Lzurent14 13 pts
Bonjour,je me permet de revenir vers vous pour une dernière question,il y avait il un joint entre les deux pièces.cordialement — Lzurent14 13 pts
Je viens de commander ma pièce, je vous dirai si j'y arrive — David 38 6 pts
Sans titre
Je reviens sur ce sujet, pour ma
Part, la fuite ne viendrait pas du pied arrière mais l eau coule à l arrière en bas.
Bonjour, j'ai reçu ma pièce et est remplacé le pied et le coude. J'ai d'abord enlevé le coude plastique d'origine, puis le pied, remis le nouveau pied et mis le coude. Plus de souci et plus de fuite. — David 38 6 pts
Bonjour,merci à tous pour avoir répondu,problème résolu,merci David38 d avoir expliqué la façon de remonter correctement le sabot et le coude ensuite.maintenant plus de fuite.merci — Lzurent14 13 pts
