Changer écran cassé Mr Cuisine
Marque : SilverCrest
Modèle : Mr Cuisine Connect
Arthur
L'écran de mon Mr Cuisine Connect a subi un choc et ne fonctionne plus. Impossible d'utiliser le tactile.
Lidl demande 250€ pour faire la réparation, les voleurs !
Je souhaite le remplacer. Pensez-vous que cela soit possible ? Merci
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Réparer monsieur cuisine connect (15 réponses )
- Écran cassé Monsieur Cuisine Connect Réparé (2 réponses )
- Mr Cuisine Connect: Moteur surchargé, merci d’éteindre la machine et de la laisser refroidir. (1 réponse )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Comment remplacer roue d'entrainement Mr Cuisine Connect de SilverCrest ? (3 réponses )
- Monsieur cuisine ne mixe plus (8 réponses )
Bonsoir
Regardez si au dos de l’ecran vous trouvez un marquage avec nom du fabricant, réf .... — benitomeca 3724 pts
Merci benitomeca pour votre réponse mais je n'ai pas accès à l'arrière de l'écran :s — Arthur 3 pts
Bonsoir
Il faut le démonter complètement de son support — benitomeca 3724 pts
il y a une différence entre un choc et une panne — DOM maeva 4322 pts
250 euros la réparation???? Totalement abusé.
Sait on ou trouver des écrans en pièce détachée afin que je le remplace?
Un site internet, ou un magasin (j'y crois pas)? — Bobby J 6 pts
Démontage fait. A priori seul l'écran tactile est cassé. La référence est XYH 7140 V4....
Seulement, la vitre du robot est en verre. Quasi impossible à décoller sans la casser. Bilan j'ai tout cassé. Il faudra donc :
Trouver un écran tactile et le reprogrammer (ré étalonner)
Trouver une vitre de protection esthétique
refaire un quarter plastique
J'ai bien noté le tuto envoyé par benitomeca, et je vais le contacter.
Je vais d'abord faire une évaluation financière car on peut trouver des MR Cuisine HS sur lesquels on pourrait récupérer l'écran. — Bobby J 6 pts
