Comment remplacer roue d'entrainement Mr Cuisine Connect de SilverCrest ?
Bottafoin
5 pts
Concerne cette référence : SilverCrest SKMC 1200 B2 (hors garantie).
Suite à un défaut d'entrainement, j'ai démonté l'appareil. J'ai trouvé le défaut : courroie usée et pignon sans crans (on trouve ces deux pièces très facilement.
Par contre, je n'arrive pas à retirer l'écrou même après avoir retiré la petite vis qui le bloque sur l'axe.
L'avez-vous déjà fait ?
D'avance, merci
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Surchauffe systématique du moteur mr cuisine connect (2 réponses )
- Mr Cuisine Connect: Moteur surchargé, merci d’éteindre la machine et de la laisser refroidir. (1 réponse )
- Écran cassé Monsieur Cuisine Connect Réparé (2 réponses )
- Probleme de fermeture couvercle monsieur cuisine connect (lidl) (2 réponses )
- Extracteur de jus Silvercrest couvercle bloqué Réparé (2 réponses )
- Panne Monsieur Cuisine (5 réponses )
- Problème de chauffe monsieur cuisine (0 réponse )
Bonjour faites un peu chauffer l'écrou avec un petit chalumeau (pas trop pour ne pas cramer les plastiques) histoire de dilater celui-ci et permettre un retrait plus facile, sinon utilisez du dégrippant type WD40...Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour et merci. J'ai essayé avec le WD40, sans succès. J'essaierai donc cette technique. Cordiales salutations — Bottafoin 5 pts
Finalement, j'ai du utiliser un extracteur à griffes (outil que l'on trouve en boutique auto) pour extraire cet écrou. J'attends désormais le pignon pour poursuivre la réparation de l'entrainement du moteur. — Bottafoin 5 pts
