Panne E64 sur bellavita w8614
marie-michelle Medeuf
Quelqu un aurait la solution sur une panne code E64 sur machine combiné lave-seche linge w8614 Svp ?
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Machine a laver Bellavita wf 1410 code erreur f12 (6 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Bellavita LF1214 demande info sur carte inverter moteur (2 réponses )
Bonjour avez vous trouvez la solution car j ai le même problème — Nicolas Boureau 2 pts
Proposition de bob76 218 pts
Outils : tournevis multimetre
Solution : bonjour ,
panne difficile et couteuse (soit module de puissance soit moteur complet avec carte inverter)
Le code erreur E64 est un problème de communication entre le module inverter du moteur et la
platine de commande. Dans la majorité des cas, les relais de la platine de commande sont
fonctionnels
(Le module inverter est intégré au moteur)
Le code erreur E64 empêche toutes rotations et ce code panne s'affiche après quelques minutes
suite au lancement d'un programme
je vous conseille de suivre cette procédure spécifique à ce code erreur E64 sur WD8614AW566C (960746) de chez BELLAVITA
2 étapes à suivre :
https://media.eurosav.eu/media/BELLAVITALAVELINGEWD8614AW566C960746WD8614AW566C960746ERREUR64
https://media.eurosav.eu/media/BELLAVITALAVELINGEWD8614AW566C960746BELLAVITACODEERREUR64PART2
les pieces et toutes les notices ici
https://www.eurosav.eu/categorie/bellavita/lave-linge/wd8614aw566c-960746-56eee52e52ed3a1d63c49e2aa1d4160e8bea17b1
Précautions : gants isolés , tournevis isolé, travail sous tension pour mesure , aucune présence d'eau.
