Machine a couder SINGER SAMBA 6 n'avance presque plus
Marque : Singer
Modèle : SAMBA 6
ju62
Ma machine singer Samba 6 n'avance presque plus.
en effet la griffe monte et descend correctement
mais n'avance presque plus je dois rester sur la longueur de point 5 pour avancer très peu
j'ai voulu démonter le capot supérieur pour vérifier l'état des pignons mais impossible de le retirer
j'ai enlevé les trois boutons en plastique argenté qui sont sur le devant
il se soulève de plusieurs millimètres mais même en le penchant vers l'avant je sens que ca force.
Merci pour votre aide
- Machine singer samba 5 (1 réponse )
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Le fil de bobine (celui du haut) n'est plus entrainé et la machine ne couds pas (11 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer samba 4 n'emporte plus mon tissus (10 réponses )
Souvent, quand la griffe n'entraîne plus, c'est qu'il y a de la "bourre" entre les griffes...
Retirez la plaque aiguille, nettoyez la bourre qui se trouve dans la griffe, remontez....et c'est parti...
Essayez donc ça et revenez vers moi, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2740 pts
hélas j'avais lu ce conseil dans un des post et j'ai effectué un démontage et un nettoyage minutieux, mais ca n'a pas corrigé mon problème.
j'ai aussi recalé la barre du dessous comme expliqué dans un autre poste mais là non plus ca ne suffit pas
Merci pour tous vos conseils précieux
Cdt — ju62 3 pts
La griffe fait bien son mouvement complet au dessus de la plaque aiguille? — PFAFF59 2740 pts
Quand je relis votre premier post, je m’aperçois que non.
Il doit alors s’agir d’une bielle de longueur de point à régler...
Je vais étudier la question et vous rappelle plus tard.
