Toujours erreur E6 sur e-element pfaff 1080S malgré avoir suivi tous les conseils du site
Je testais différents points zig zag en largeur 2.5 jusqu à 0.5 pour effectuer des appliqués.
J ai ensuite choisi le point 03 zig zag en largueur 0.5 , puis j ai commencé à coudre. Aucun problème sur 10cm, puis la machine s arrête nette, sans bruit spécial et affiche une erreur E6. Je recommence et la machine pique 2 fois et s arrête, toujours sans bruit spécial et affiche l erreur E6. Je consulte alors le manuel, les sites internet et j effectue le nettoyage de la canette et du support, de la plaque en métal que je dévise et nettoie les poussières. Je mets de l huile comme indiqué. Rien n y fait. Je refais plusieurs fois l enfilage, je change le fil, l aiguille et toujours la même erreur.
J ai l impression d avoir suivi toutes les recommandations à la lettre, mais la machine indique toujours cette erreur E6 et s arrêtre après avoir piqué deux fois.
Je désespère.
Merci pour votre aide.
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
- Réparer machine à coudre PFAFF 1222E (9 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 1197 - Le point zig zag ne fonctionne pas. Problème de synchronisation. Réparé (3 réponses )
