Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués
Marque : Elna
Modèle : Elna type 62D R163215
J'ai hérité d'une machine Elna type 62D R163215, qui a plus de 30 ans. La dernière fois que je l'ai utilisée, le fil s'est emmêlé et cassé, l'aiguille s'est bloquée. J'ai réussi à la sortir et dégager de la canette les restes de fil cassé. Mais l'aiguille est bloquée, le volant ne tourne plus. Auriez-vous une suggestion pour tenter de voir où cela bloque? J'ai l'impression que c'est plutôt dans la partie supérieure, mais je n'y connais rien et le service d'assistance d'Elna ne répond pas en ce moment. Je suis assez bricoleuse donc pas de problème pour démonter si nécessaire, mais une orientation pour essayer d'identifier où cela coince serait la bienvenue!
Un grand merci d'avance en tous cas,
Isabel
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
- Problème de tension machine à coudre Elna SP (40 ans) (5 réponses )
- Enrouleur canette Elna Carina type 55 (4 réponses )
Bonsoir.
Je pense que du fil est bloqué dans le crochet rotatif, ce qui a pour effet de bloquer toute le mécanisme.
Il y a 2 solutions. 1 : prenez bien en mains le volant et tournez le à l'inverse de ce qu'il tourne normalement, par saccades et assez fort, de manière à dégager le boit de fil coincé dans le crochet rotatif.
2 : démontez le crochet rotatif, (attention, petites vis), nettoyez et remontez.
A suivre...
Yves — PFAFF59 2739 pts
Bonjour Yves,
Tout d'abord un grand merci de m'avoir répondu!
J'ai testé la manipulation du volant en forçant "à contre-courant" et miracle, il a fini par se débloquer. Je n'ai pas trouvé de fil coincé par contre... Soit il est allé se cacher quelque part, soit c'était un autre problème. Quoiqu'il en soit, ma machine est repartie pour un tour! Encore merci, et bon dimanche,
Isabel — isabel 3 pts
Ne vous inquiétez pas pour ce bout de fil, c'est vraiment minime et il est certainement tombé dans la machine... pas de souci.
C'était bien la manœuvre à faire...
Je suis très heureux de vous avoir rendu service.
j'aurais besoin d'être éclairé , je possède cette même machine Elna depuis près de 60 ans,
jusqu'ici une merveille!
et là, tout d'un coup, lorsque je tourne le volant manuellement en marche avant, à un moment, il se bloque.
Il ne se bloque par contre pas en le manipulant en marche arrière.
Si vous avez une idée du problème...
Cordialement Annie — Annie 2 pts
Je suis en une situation identique (Elna TSP) : le crochet rotatif ne tourne pas.
Le porte-aiguille est bloqué (ne peut pas monter ou descendre en manœuvrant le volant) et l'aiguille est prise dans le tissu.
Le pignon n'est pas cassé.
Comment démonter le crochet rotatif ? ... si c'est la solution !
Je peux envoyer des photos.
Merci pour votre aide; — Elna382 11 pts
Je suis dans une situation identique : le crochet rotatif ne tourne plus. Il y a peut-être un morceau de fil coincé mais à peine visible et qui ne peut être "attrapé".
Le porte-aiguille ne monte et ne descend pas en manœuvrant le volant. L'aiguille est bloqué dans l'épaisseur du tissu.
Merci pour votre aise. — Elna382 11 pts
Bjr
J'ai une elna Electronic
Après avoir fait une canette où l'on doit débrailler le volant
J'ai laissé la mac pendant un moment
et quand je l'ai reprise elle coud à l'envers
Je m'explique le jolie point est dessous
Dû coup je pense avoir oublié de repositionner le volant pour coudre
Sauf que le volant ne veut plus débrayage
Sinon tout fonctionne bien
Sauf quelle coud à l'envers
Si quelqu'un peut me dire comment faire ?
Merci — Lydia 2 pts
