Ma machine ne veut plus coudre
Marque : Bernina
Modèle : Bernina 1000
	orange isabelle
 2 pts
	Bonjour, j'ai ressorti ma machine à coudre du grenier, malheureusement, la lumière s'allume, mais la pédale ne fait pas de bruit, le moteur de la machine ne fait aucun bruit non plus. C'est une Bernina 1000.merci
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
 - MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
 - Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
 - Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
 - MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
 - Condensateur bernina 730 (13 réponses )
 - Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
 - Condensateur Bernina (6 réponses )
Proposition de Picaban 153 pts
Outils : Tournevis
Multimètre
Solution : Bonjour,
Si la lumière s'allume cela signifie que le 230 Volts arrive bien à la machine et qu'il n'y a pas de problème sur ce point.
Bien entendu il faut commencer par regarder la connexion de la pédale avec la machine. Le connecteur est-il bien connecté, bien à fond? Si oui, il faut alors inspecter la pédale.
Si la pédale fonctionne par air; il faut contrôler si le mini-tube d'air n'est pas percé.
Si la pédale est un système électrique (rhéostat, résistance dont la valeur varie lorsque l'on appuie sur la pédale) vous pouvez:
- soit démonter la pédale et vérifier que le mécanisme fonctionne correctement.
- soit, si vous disposer d'un multimètre, contrôler les valeurs ohmiques sur le connecteur qui se connecte à la machine.
Lorsque ces contrôles auront été réalisés et si tout est correct, il faudra alors investiguer la machine à coudre et en particulier, le moteur électrique.
Au plaisir.
Précautions : Déconnexion du secteur avant tout démontage.
