Ajouter allumage electrique sur partie four gaziniere
Marque : FAR
Modèle : mg102rd3x4f
Bonjour a tous,
J'ai une gazinière Bertazzoni la germania ( co85x - Modele mg102rd3x4f )
Sur la partie four il n y a pas d allumage électrique, contrairement aux 5 autres feux du dessus, j'aimerais pouvoir ajouter ca.
Est ce qu' il suffirait de relier une "électrode" au module d'allumage d ou partent déjà les autres, et de le positionner a coté d'une partie métallique proche de la buse de sortie, la ou d habitude je met mon allumette, non?
Une "electrode "universelle" pour four devrait suffire?
je ne ferais pas ca, mais dans le principe n'importe quelle bougie de voiture ferait l' affaire? non?
Merci pour vos réponse en n’espérant n' avoir pas dis une énormité...
- Cuisinière Smeg SpA42016 5 feux - 2 feux uniquement fonctionnent (0 réponse )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Allumage difficile feux gaz butane avec allumeur Piezo électrique Réparé (6 réponses )
- Bougie d allumage ne s arrête pas plaque cuisson gaz Ariston Réparé (5 réponses )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Réparer 2 feux sur 4 de ma plaque de cuisson à gaz SIEMENS ER15123EU03. (2 réponses )
- Erreur E6 plaque induction AEG modele 68001-MN (0 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
Bonjour un bougie de voiture ne fera pas l'affaire....Par ailleurs la température de la cavité d'un four étant très élevée le fil électrique de liaison de l'électrode devra être isolé en conséquence (isolation fibre de verre...) A priori cela devrait fonctionner même si je n'ai jamais tenté cette manipulation..Trouvez une électrode avec un fil assez long et vous pourrez tenter ce bricolage...
Bien cordialement — omega7 42210 pts
