Cuisinière GERMANIA allumage automatique
mimaij
Nous avons une cuisinière à gaz 5 feux. L'allumage d'un feu ou du four se fait en appuyant et en tournant le bouton choisi en même temps. Quand on appuie sur n'importe lequel des boutons, l'étincelle se produit sur tous les feux.
Le problème est qu'après 3 ans d'utilisation petit à petit le fait d'appuyer sur le bouton ne permet plus de déclencher l'étincelle.
Sauriez vous me dire quelle est la pièce à changer ?
Je vous remercie
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Allumage difficile feux gaz butane avec allumeur Piezo électrique Réparé (6 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Les bruleurs s'éteignent quand je lache le bouton d'allumage sur plaque de cuisson Ariston 6 feux. Réparé (5 réponses )
- Problème allumeur 4 feux (3 réponses )
- Four à gaz Sauter s'éteint tout le temps (1 réponse )
- Bouton de gaz. Boulette aluminium dans trou, c a.d.? (8 réponses )
Si toutes les commandes des divers robinets ont le même problème, cela ne vient pas des contacteurs de mise en service du générateur d'étincelle.
Les cuisinières à gaz modernes possèdent souvent un petit générateur Haute tension qui permet de produire une étincelle au bout de chaque fine electrode placée près de chaque brûleur.
Si l'un d'eux est encrassé ou si l'isolement des electrodes est devenu defectueux, les etincelles sont moins vives ou même inexistantes. Tentez de bien nettoyer TOUTES ces electrodes (la céramique blanche qui les isolent doit être bien nettoyée). n'oubliez pas celle de la sole du four ainsi que celle du grill supérieur du four rarement utilisé qui est souvent un peu encrassé. Si après ce travail, toujours pas d'étincelle... Il faut démonter et vérifier le générateur haute tension ou le remplacer.
Bonne journée — Domi33 67 pts
Bonjour, merci pour votre réponse.
Les étincelles fonctionnement très bien toutes. A l'achat de la cuisinière, quand on appuiait sur n'importe quel bouton, les étincelles se faisaient sur tous les feux en même temps. Le problème qui se pose maintenant et que certains boutons n'actionnent plus les étincelles. Au début, un seul bouton ne permettait plus l'allumage. Donc on tournait le bouton pour ouvrir le gaz et on appuiait sur un autre pour faire l'étincelle. Mais maintenant 5 boutons sur les six ne commandent plus les étincelles. Si le dernier lache il faudra utiliser un allumeur manuel ou des allumettes. J'aimerais éviter cela et réparer la où les pièces nécessaires.
Merci de votre aide — mimaij 3 pts
Bonjour Avec cette explication je comprends mieux. Alors je ne connais pas cette cuisiniere bien sur, cependant faudrait des détails. Vous tournez juste le robinet ou vous le tournez en le pressant pour etablirt un contact qui commande le generateur d'etincelle? De toute façon, pour aller plus vite il faut vérifier ces contacteurs qui doivent être commandés, soit par une came sur l'axe du robinet soit par l'action de pousser en tournant. Le principal c'est que le générateur d'étincelles fonctionne, Donc c'est juste une petite panne facilement réparable mais...Faut démonter pour avoir accès a ces contacteurs.
Une fois identifiées , debranchez la prise et démontez en un; vérifiez les contacts (qui doivent être mauvais) au moyen d'un contrôleur ...Que vous devez avoir. — Domi33 67 pts
