Démontage machine à coudre pfaff 6152
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 6152
laurence
5 pts
Le pied presseur descend très difficillement voir bloque. J'ai commencé à démonter mais il doit rester une vis car je n'arrive pas à enlever le capot (aussi bien devant que derrière). Je n'arrive pas à trouver de vue détailler de la machine pour comprendre comment enlever le capot pour atteindre le mécanisme.
Je vous remercie de votre aide.
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Réparer machine à coudre PFAFF (5 réponses )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
Bonjour. Ce n'est en effet pas facile d'enlever les caches avant et arrière. Il y a des vis cachées dont une sous le levier du pied presseur. Ensuite, quand vous êtes certain d'avoir enlevé toutes les vis, il faut désolidariser les deux parties qui se clipsent à l'endroit du bras de la machine. Prudence de ne rien casser... Ensuite seulement, revenez vers moi pour que je puisse vous dépanner.
Pfaff 6152
Yves
Re Bonjour.
Il est toutefois possible que votre mécanisme soit "grippé"
Si c'est le cas, une simple pulvérisation d'un dégrippant WD40 ou autre peut débloquer votre pied presseur. Il serait donc peut-être inutile de démonter la machine... Pulvérisez le dégrippant sur la tige du pied presseur et actionnez celui-ci autant de fois que possible jusqu'au déblocage de la tige du pied presseur.
A Suivre
Yves — PFAFF59 2739 pts
bonjour j'ai réussi effectivement à force de mettre plusieurs jours du dégrippant et en passant par la partie du dessus démonté j'ai frotté avec un pinceau. Et effectivement j'ai réussi à débloquer
merci pour votre aide. — laurence 5 pts
dégrippant sur plusieurs jours en actionnant le pied régulièrement — laurence 5 pts
Très heureux de vous avoir rendue service.
