Démontage de la poulie du crochet rotatif sur ELNA Automatic* de 1966
J'ai récupéré une machine à coudre ELNA Automatic* de 1966 qui n'avais plus fonctionné depuis 25/30 ans !!! (elle étais remisée dans un grenier). J'ai d'abord effectué un grand nettoyage et graissage sur les points détaillées dans la notice. Elle a très bien fonctionné pendant une heure environ puis le volant s'est bloqué.
En essayant de débloquer doucement le volant, j'ai débloqué la situation mais le le crochet rotatif ne tourne plus !!! je pense qu'en forçant, j'ai cassé la poulie qui actionne ce crochet rotatif qui tourne maintenant dans le vide. Sous la canette, il y a une vis qui je pense se situe au dessus de la poulie, faut'il la dévisser ou faut t'il accéder par le dessous de l'appareil en poussant l'axe avec un chasse goupille.
En visitant le site " http://needlebar.org/main/elna/index1.html " j'ai trouvé 2 photos qui ressemblent à ma pièce que je m'autorise à joindre ( j'espère ne pas créer d'interdit!!!).
J'espère avoir donné assez d'explication pour mon problème.
Bien cordialement à tous,
Christian
Poulie.docx Document docx
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
Ce n'est pas la poulie noire qui se trouve en dessous du crochet rotatif qui est cassée ? En tout cas, il ne me semble pas.
Vous devez voir sur l'axe qui actionne ce crochet rotatif un autre engrenage, blanc je crois, qui doit être cassé.
Il faut d'abord être certain d'en retrouver un même... Ensuite, il faudra le dégoupiller et le changer.
D'abord trouver !!!!!!!!
Bon courage, revenez ici si vous voulez bien avec quelques photos
Yves — PFAFF59 2739 pts
Bonjour Yves,
Merci pour la rapidité de votre réponse. Je viens de dévisser la vis qui se situe sous la canette, j’ai récupéré l’ensemble axe/pignon et apercevoir un autre pignon noir en Téflon ou plastique cassé en deux sur l’arbre de transmission, j’ai enlevé la goupille de diam. 2mm et récupérer le pignon.
Celui-ci a un diam.int.=7,9 mm - diam.ext.=15,7 mm - L =16,9 mm. Le démontage n’a posé aucune difficulté majeure, il faut y aller doucement pour ne pas blesser les têtes de vis.
Sauf erreur, je pense avoir trouvé la référence pour cette pièce " Pignon Gear Pour Elna Machines à Coudre #403030 " qu'en pensez-vous? est ce le bon modèle?
J’ai pris des photos pour chaque étape du démontage, je ferais un petit topo explicatif pour le site.
A très bientôt,
Christian — Jacobus 15 pts
Oui, c'est bien la bonne pièce.
Il reste maintenant à la trouver !! Je vais chercher aussi de mon côté.
Pour la remettre en place, il faudra synchroniser le crochet, mais c'est possible.
Revenez vers moi pour la suite.
C'est bien de cette machine dont on parle?
Elna Supermatic
Pignon Elna goupillé.
Le pignon aussi?
Oui la machine sur la photo ressemble à la mienne mais j'ai un doute, il y a peut être une différence de diam.de l'arbre entre la "Supermatic (photo) " qui fait 7 mm et la mienne "Automatic* "qui a un diam. de 7,9 mm. Elna aurait'il produit des diam. différents ? Ex:Pignon d'entraînement du crochet pour machines à coudre Elna Supermatic et les séries d'Elna vertes et beiges.Diamètre de l'axe intérieur : 7 mm.
Sur certains sites de ventes de ces pignons, ils demandent de bien vérifier l'axe 7 ou 8 mm.
Merci pour vos recherches, je regarde aussi de mon côté, les prix également peuvent passer du simple au triple !!!! + le port parfois élevé.
On se tient au courant,
Merci pour le temps que vous passez, pour moi aussi j'aime passer mon temps à réparer et à chercher à comprendre...
Bonne soirée et à bientôt,
Pouvez-vous me mettre une photo de votre machine?
Merci — PFAFF59 2739 pts
Voici quelques photos de ma machine, la mienne est une Automatic* et je vois que sur la brochure il existe le modèle Plana Automatic...le pignon est noir mais fait bien 7,92 mm, je pense qu'il faudra s'orienter sur du 8 mm.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
A suivre......Merci
On appelait ces machines Elna Etoile.
Le pignon est bien celui que vous indiquez.Quand vous l'aurez chez vous, reprenez contact avec moi et je vous expliquerai comment synchroniser les 2 pignons pour que votre machine fonctionne bien.
Bonne journée.
Un grand Merci pour tous ces précieux conseils, je vais commander la pièce. Je ne me fais aucun souci pour le remontage mais je sais que le plus dur sera la synchronisation des 2 pignons, heureusement, vous serez là..
Pour moi, cette réparation n'est pas une contrainte, c’est un agréable passe temps, ça fait travailler les neurones et il en faut par ces périodes de confinement.
Je vais (essayer) de préparer un tuto photos expliquant les diverses étapes que je laisserai à dispo pour vous et pour le site.
A très bientôt et bon WE..
Bien vu pour le Tutoriel... ça pourra aider d'autres personnes.
A bientôt
