Vaisselle mouillée en fin de cycle LV SIEMENS SN26M283FF
Bonjour et meilleurs vœux,
J'ai un problème de séchage sur LV SIEMENS SN26M283FF.
En fin de cycle il reste un peu d'eau au fond, et la vaisselle est mouillée.
Tout a été vérifié et nettoyé. Le cyclage fonctionne, les pompes fonctionnent, filtres OK, débitmètre OK. La chauffe de l'eau de lavage est OK.
Le même problème avait été décrit sur ce fil de discussion :
https://www.commentreparer.com/26230/Lave-Vaisselle/Problemes-de-vidange-lave-vaisselle-Siemens
Omega 7 indique :
"Le pressostat sur un lave-vaisselle est une ventouse souple. Lorsque l'eau monte, le contact s'établit, et envoi donc une info à la carte en distant stop à l'électrovanne...
A la vidange, la pompe tourne mais, généralement il y a deux contrôles qui renvoient des infos: Le contrôle du niveau par le pressostat à la descente et une temporisation de fonctionnement de la pompe."
Je n'arrive pas à voir où se fait la détection de niveau, et où se trouve cette membrane ou ce pressostat...
A la page 2 de ce topic Nosse donne la photo d' une chambre de compression sur l'échangeur, quelqu'un peut-il me dire quel est son rôle exact ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave Vaisselle Siemens HS (3 réponses )
Bonjour vérification faites sur ce modèle le mesure du niveau d'eau se fait via un débitmètre magnétique intégré à la boite air break (la grande partie en plastique sur le côté). Souvent la partie où se trouve le débitmètre s'encrasse et le fonctionnement devient erratique...
Cdlt — omega7 42230 pts
Bonjour omega7 et grand merci pour votre réponse précise et rapide. Au fil des années, vous êtes toujours au top ;-)
Sans titre
Je joins une photo. J'ai cerclé le débitmètre en 6, c'est bien ça ? Pour moi il est top, pas d'encrassement de l'hélice qui tourne nickel.
Ce qui m'interroge, c'est la partie que j'ai repérée 1. Il y a une sorte de flotteur en forme d'ampoule (sombre). dans les différents topics où on en voit des photos, elle est toujours très encrassée. J'ai essayé de la nettoyer au mieux. Elle n'a aucun élément électronique en vis à vis, on dirait simplement une "soupape". Ce qui est dingue c'est que dans les phases intermédiaires du lavage, la vidange et le remplissage se font très bien, l'eau est à bonne température. Ce résidu de flotte est à la fin.
J'ai vu sur un topic que le dépanneur faisait le remplacement du module 9000 588 642 MELECS, je le trouve en parfait état visuel, les fonctions semblent toutes être OK, c'est quelque chose dans le séquencement final du rinçage qui ne marcherait pas ??? Ce module est introuvable aujourd'hui, et je n'ai trouvé aucun site qui saurait me le reprogrammer...
Encore merci, Omega7, et meilleurs vœux.
