Mon sèche linge whirlpool AWZ3790 ne démarre plus
Mikaël44
Je dispose d’un sèche linge WHIRLPOOL AWZ3790 qui ne s’allume plus (aucun contact ou voyant). J’ai fait plusieurs recherches sur le site commentreparer.com et j’ai testé la prise électrique - OK, le filtre antiparasite - OK, la tension arrive jusqu’à la carte de commande (230 V). J’ai démonté la carte de commande, et je ne vois aucun composant endommagé. Même chose sur la carte d’affichage des programmes qui ne semble visiblement pas endommagée. Dois je changer la carte de commande. J'ai également vu que les cartes qui étaient achetées étaient parfois vierges : comment peut on les programmer ? Merci pour vos réponses.
- Arret du seche linge AWZ3790 WHIRLPOOL au bout de 5mn (5 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche linge Whirlpool AZB 8670 en panne (5 réponses )
- Mon sèche linge WHIRLPOOL AWZ 3428 ne s’allume plus (1 réponse )
- SECHE LINGE NE S ALLUME PLUS (1 réponse )
- Sèche linge Whirlpool AZB 8670 en panne (1 réponse )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
C’est probablement des composants de la carte électronique de puissance qui sont HS => Problème malheureusement connu !
La carte de commande n'a sans doute rien
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve que seule les SAV peuvent programmer
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (4) 4 visiteurs ont signalé ce contenu avec la mention : SPAM (4)
Bonjour et merci beaucoup Stephane-Depan'Tout. La carte réparée a été remontée sur le sèche linge qui est maintenant opérationnel. Un grand merci ! — Mikaël44 3 pts
