Percussion DCD796D2 ne tient plus
mistatamp
4 pts
la position percussion de ma DCD796D2 ne tient plus (au bout de 20secondes) elle glisse sur la position perceuse sans percussion.
l'un de vous (Merci !) me dit que ce serait le ressort de maintien du sélecteur. 2 questions :
- il y a plusieurs ressort sur la vue éclatée quel est le numéro qui correspond à celui que je devrait regarder ?
- comment voir s'il est abimé ?
- est il simple de démonter et remonter cette machine pour un novice ? si oui je ne vois pas trop comment faire... une idée ?
merci 1000 fois
DetailPDF.pdf Document pdf
- DVD Home Théâtre Système DAV- 1 Marque SONY - achat en 2006 - Plus d'alimentation lorsque je le branche (6 réponses )
- Pas de rotation sur Yamaha cd 2 (2 réponses )
- Démontage bloc batterie DC9071 (perceuse sans fil Dewalt 12V) (6 réponses )
- Changer mon bloc CD sur un juke box Hollywood (1 réponse )
- Protection affiché, qu'avez vous fait je ne vois pas (1 réponse )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- PFAFF Varimatic 899: Désynchronisation entre l'aiguille et le crochet (3 réponses )
- Limagesaute brouller (1 réponse )
Avez-vous régler votre problème ?
Si oui comment ?
Personnellement je n'arrive plus du tout à sélectionner le mode percussion. Je peux sélectionner les couplages de 1 a 14 et mode perceuse aussi mais impossible pour le mode percussion.
Cordialement — TheMando 5 pts
