DVD Home Théâtre Système DAV- 1 Marque SONY - achat en 2006 - Plus d'alimentation lorsque je le branche
Robert
je recherche un réparateur dans la région d'Avignon Nord pour cet appareil assez ancien
il n'y a plus d'alimentation lorsqu’il est branché - J'ai vérifié le fusible intérieur, il est OK
DARTY on déclinè
cet appareil est lecteur de CD, DVD, il fait radio et Home cinéma, 2 photos en annexe
Je ne sais pas s 'il existe encore des p dét
merci à ceux qui pourront m'aider
- Plateau cd home ciné Sony dav DZ230 bloqué sur open (1 réponse )
- DVD ne tourne pas correctement - SONY SLV-D910 (3 réponses )
- Trouver connecteur optique Sony BDV-EF1100 Réparé (5 réponses )
- La solution (0 réponse )
- Réparer enregistreur Sony (3 réponses )
- Sur chaîne Sony MHC 3750, le lecteur 5 CD H3750 est bloqué, fermé avec un CD important. (3 réponses )
- Lecteur cd Sony cap_M31 ne lance pas les cd (2 réponses )
- Probleme dvd Sony rdr-dc105 Réparé (1 réponse )
Avant d'envoyer l'appareil en reparation je tenterais une des deux procedures de test decrites dans le manuel de reparation, page 18.
https://elektrotanya.com/sony_hcd-x1_dav-x1-v.1.2-sm.pdf/download.html#dl
Je soupconne une mise en protection de lappareil qu'il faut tenter de desactiver.. en éliminant les causes possibles de la mise en protection... — Brikoltout 1854 pts
merci pour la proposition de ce test - est il réalisable sans mettre en fonction l'appareil ? car le problème est là l'appareil ne se met pas en fonction lorsu'il est branché
merci — Robert 3 pts
Apparemment oui, il sagit d'appuyer simultanément sur plusieurs touches pour lancer les tests. Cela ne me semble pas trop dangereux d'essayer ! — Brikoltout 1854 pts
j'ai fait le test rien ne se passe — Robert 3 pts
Bonjour , j'ai exactement le même problème.
j'ai déjà vérifier l'alimentation et le fusible , je pense qu"un régulateur de tension est mort mais je ne sais pas lequel.
Avez vous trouvé une solution ?
bien à vous
Thomas — chevaliert 1 pt
faire un devis auprès de plusieurs réparateur, — DOM maeva 4322 pts
