Mode petrin ne fonctionne pas sur Thermomix TM31
Joelito
4 pts
Bonjour, et à l'aide
Le mode pétrin ne fonctionne plus sur mon Thermomix TM 31 N° 07233180 année 2007.
Les autres fonctions sont correctes, mais il n'y a aucun code défaut signalé.
D'après le réparateur, la platine de commande doit être remplacée.
Pensez vous que cette pièce soit réparable?
Je pense commander et installer une platine neuve ,une programmation est -elle nécessaire ?,
Je vous remercie pour votre aide.
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Thermomix tm 31 qui a pris la foudre. (3 réponses )
- Er 31 er 52 open sur TM31 (11 réponses )
- Réparer un thermomix tm 31 (2 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- Panne Thermomix tm31 (1 réponse )
- Démonter moteur thermomix 31 (0 réponse )
Bonjour Joelito,
Mon TM31 me fait exactement la même chose que vous ce soir 😪 je souhaiterai savoir si vous avez eu une réponse au problème ? Et le prix de la réparation svp ?
Merci d’avance
Charline — Charline 2 pts
Bonsoir CHARLINE,
Le réparateur Thermomix dit que le problème vient de la carte mère qui est HS. Coût réparation 250€ ( l’appareil a plus de 10 ans).
Je recherche activement fournisseur de carte d’occasion, ou alors un électronicien capable de réparer cette carte à moindre coût.
Si vous avez du nouveau n’hésitez pas à m’en parler.
Cordialement — Joelito 4 pts
