Lave-linge QuickDrive 8kg WW80M645OQM s'arrête en cours de cycle
Avec notre lave-linge QuickDrive WW80M645OQM, quelque que soit le cycle de lavage programmé, il bloque sur le rinçage. Dès que le tambour s'apprête à accélérer, il coupe sa rotation (sans message d'erreur) et ainsi de suite.
Exemple d'une panne (voir vidéo) : lors d'un rinçage, il reste 20 minutes, la rotation se coupe (sur une tentative d'accélération du tambour) et le temps repasse à 22 minutes. Le cycle ne se finit jamais.
Dans les cas où le cycle passe difficilement à l'essorage, le même phénomène se produit.
En plus de cela, il arrive que la machine se mette en pause avec déverrouillage de la porte, au moment de l'arrêt du tambour (dans l'exemple ci-dessus, à 20 minutes). Nous devons relancer manuellement la machine, mais le cycle reste interminable.
En revanche, à vide (sans linge), les cycles se déroulent normalement.
Nous avons effectué plusieurs contrôles :
- lavage des filtres à mailles et de vidange
- vérification de l'état de l'arrivée d'eau ainsi que son évacuation
- vérification de l'électrovanne + résistance
- calibration effectuée
- lavage tambour à vide
Le lave-linge à 2 ans et 3 mois (plus sous garantie...)
Est-ce que vous avez d'éventuelles solutions ?
Merci d’avance la communauté !!
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Machine eco bubble 8kg WW80M645oQM/Ef ne font plus ces cycle (5 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
Je n’arrive pas à voir, mais si le bon moteur de votre lave linge a des charbons moteur contrôlez les? Si moins de 1cm à remplacer.
Bonne journée. — Guillaume 2831 pts
deux moteurs inverter
Modéle moteur
moteur
COS du millieu noirci
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié le moteur, sur ce type de machine (Quickdrive) il y a deux moteurs "inverter".
Les moteurs sont sans charbon je crois ? (modéle : DC93-00586D)
Par contre j'ai remarqué que la COS du millieu était noirci... Peut-être une piste ?
Merci d'avance.
Oui c’est la cosse qui doit avoir un peu de jeux, essayez de la resserrer pour que la fiche tienne bien. — Guillaume 2831 pts
Bonjour, après renseignements chez Samsung sur cette machine et cette ref ya un grand problème de faisceau donc a vérifier !j'ai eu le même problème ! 3 filles coupé! — Stef 27 pts
