Robot pâtissier kitchen aid
Pas54
Voici ce que j'ai découvert en ouvrant mon robot pâtissier.
Amas de graisse noire.
Charbon changé. Lors de la mise en route étincelles et disjoncteur sauté.
Voici quelques photos
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Kitchen aid artisan tourne dans le vide (4 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Kitchenaid Classic ne demarre plus (7 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
Nettoyage effectué, remontage fait. Par ailleurs lors de sa mise en route aucun résultat le courant arrive bien â la platine mais ne tourne pas je suspecte un défaut de platine. Toujours des étincelles lorsqu'il se met en route mécaniquement au niveau de charbons HELP! — Pas54 3 pts
Bonsoir la graisse peut être remplacée mais elle n'est pas dans un état extraordinaire. D'origine elle est brun foncé. C'est normal qu'il y ait beaucoup de graisse, le mécanisme doit être abondamment lubrifié pour fonctionner correctement. SI vous la remplacez impérativement utiliser de la graisse prévue au contact alimentaire ! !
Ensuite concernant la panne électrique, je vous conseille de faire une recherche sur le site pour trouver la documentation technique qui a déjà été communiqué par me soins une bonne vingtaine de fois....
Cdlt — omega7 42383 pts
