Changement de point ne fonctionne plus
Marque : Elna
Modèle : 3007
	Sixbou
 6 pts
J'ai un souci avec le sélecteur de points de ma machine (Elna 3007.). Elle ne fait plus que du point droit, et ne veut pas changer de point. Je ne connais pas les termes de machine à coudre , mais quand je tourne le sélecteur  pour passer en point zigzag par exemple, le voyant en haut de la machine se déplace  bien en point zigzag, mais la couture continue en point droit. Embêtant me direz-vous pour coudre quelque chose d'un peu élaboré...
Quelqu'un aurait un conseil à me donner, voire même une solution pour moi?
Merci beaucoup!
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Machine à coudre Elna 3003 - griffe d’entraînement qui fait des aller-retours (3 réponses )
- Problème de tension machine à coudre Elna SP (40 ans) (5 réponses )
                Elna 3007
Je me demande si votre machine n'est pas "grippée"
Je vous propose tout d'abord d'ouvrir le capot avant de la machine, de pulvériser du dégrippant WD40 ou autre marque, de laisser agir un peu et de réessayer.
Faites ceci et revenez sur le site ensuite, si vous voulez.
Bon dimanche
Yves
merci beaucoup pour votre conseil. J'ai dégrippé avec du WD40, et effectivement le système général de la machine est beaucoup plus fluide. Mais ça n'a pas fonctionné sur mon problème... qui en reste au même point.
Du coup j'ai démonté juste le haut, et j'ai mis du dégrippant sur tous les rouages auquel j'avais accès, mais pas plus de changement.
Vous avez autre chose à me conseiller? — Sixbou 6 pts
Je persiste à dire que le mécanisme est encore grippé. Insistez encore avec du WD40, ça devrait marcher.
Peut-être le dégrippant n'a pas atteint la bonne pièce à dégripper?
Bonne suite
Yves — PFAFF59 2739 pts
Bonjour Yves,
Merci infiniment pour aide, ma machine remarche!!
Je retiens le WD40 pour la prochaine fois, en espérant que ça n’arrive pas trop vite quand même!
Bonne journée — Sixbou 6 pts
Très heureux d'avoir pu vous aider.
Ce genre de panne est fréquent quand une machine n'est pas utilisée pendant un moment. Avec le WD40, ça s'arrange et ça reste un long moment lubrifié.
Bonne continuation
