Remplacer une genouillère par un rhéostat ?
Marque : Bernina
Modèle : 530
PFAFF59
2739 pts
J'aimerais savoir si l'un ou l'une d'entre vous a déjà remplacé la genouillère d'une machine à coudre BERNINA 530 par un rhéostat ? C'est pour une personne qui fait une demande sur ce site. J'ai pu la dépanner mais il reste encore ce problème : quand on appuie sur la genouillère, la machine se met immédiatement en vitesse élevée, alors qu'elle devrait commencer quand on appuie lentement par démarrer lentement.
Je joins la photo de la machine. Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci, chers conseillers.
Yves ( pfaff59)
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
ton problème semble venir de la pédale, effectivement le démarrage devrait être progressif.
Peux tu en dire plus sur le comportement ? Dès que tu appuies, ça démarre à fond, ou bien il faut attendre que la pédale soit à fond pour démarrer ?
Une photo de la pédale serait utile.
Fred — fbedon 280 pts
Bonsoir.
J'ai dû mal m'exprimer. Cette machine n'a pas de pédale, mais fonctionne avec une genouillère, comme on peut voir sur la photo. Dès qu'on actionne la genouillère, le moteur fonctionne à fond... C'est pourquoi je me demandais si on pouvait supprimer la genouillère et y mettre un rhéostat à sa place.
Merci en tout cas pour ta réponse.
Yves — PFAFF59 2739 pts
Proposition de LoliLoli 110 pts
Outils : tournevis, cle plate
Solution : si la mise en marche n'est pas progressive , c'est que le rhéostat ne fait plus son travail. Donc deux solution
1) acheter une pédale, démoner le capot moteur, démonter la genouillere, passer le fil par le trou prévu pour la genouillere et les raccorder aux bornes du rhéostat
2) changer le rhéostat
Perso, je chercherai un rhéostat et le changerait car la genouillere, c'est bien pratique : ça évite de se trimbaler une pédale. En plus, si vous mettez votre machine à la terre, ça évite de devoir mettre aussi la pédale à la terre : du boulot en moins
Précautions : débrancher avant intervention. Procéder méthodiquement en prenant des photos
