Whirlpool FSCR80421 - Lave Linge - Pas de code Erreur
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon lave linge depuis quelques jours et je n'arrive pas a trouver d'info sur le sujet...
Voici le problème :
- Au démarrage de la machine les voyants et les bip sont OK,
- Je peux sélectionner le programme que je désire ainsi que les températures et options,
- Au lancement du programme, j'entends bien le verrouillage de la porte,
- Le décompte du programme se lance normalement,
- et c'est tout.... la machine ne se remplit pas d'eau (aucun bruit de pompe ou d'appel d'eau) et le tambour ne tourne pas non plus.
Aucun code erreur n'apparait non plus (pas facile pour identifier la source du problème donc...).
J'ai vérifié le filtre d'arriver d'eau et la vidange, qui sont OK.
J'ai débranché et rebranché la machine sans succès.
J'ai tenté un reset qui n'a rien donné....
Avez vous une idée d'où vient le problème s'il vous plait ? Ma machine à un peu plus de 2 ans c'est un peu rageant...
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne journée à tous.
- Whirlpool awm 1008 code erreur fod (6 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
Bonjour premier point à vérifier l'électrovanne...Est-elle correctement alimenté électriquement losqu'elle est sensée se déclencher au démarrage et ensuite vérifier la valeur des enroulements et vérifier si elle laisse bien passer l'eau.
Cdlt — omega7 42399 pts
Merci pour votre retour et désolé pour ma réponse tardive (le temps que je me procure le multimètre et que je fasse les tests).
L'électrovanne semble fonctionner correctement (enroulements à 3,69)...
Vous auriez une autre piste ?
Je pensais au pressostat ou à la chambre de compression mais je ne vois pas comment démonter ca...
Bonne soirée — azeleen 9 pts
Vous n'avez répondu que partiellement à la question d'Omega7 que je salue au passage.
Qu'avez vous comme valeur de tension au bornes de électrovanne lorsque qu'elle est censée être pilotée ?
Avez vous bien verifié qu'elle laissait passer l'eau ? — benitomeca 3725 pts
Elle laisse bien passer l'eau mais je n'ai pas réussi à prendre le tension aux bornes de l'électrovanne : le connecteur utilisé par le constructeur laisse peu de possibilité... — azeleen 9 pts
Bonjour dans ce cas là vous la débranchez et vous connectez les pointes de touche du multimètre directement sur le connecteur d'alimentation..
C'est bien ce que j'ai fais mais même comme ça je ne trouve pas de points de mesure... — azeleen 9 pts
J'ai continué à faire quelques essais sur ma machine sans grand succès malheureusement...
En lançant un programme et en débranchant électriquement le pressostat ou l'électrovanne j'ai les mêmes symptômes.
Je n'ai pas accès à la chambre de compression qui est moulée dans la cuve.
Je n'entends pas de bruit de bourdonnement dans l'électrovanne et quand je souffle dans le pressostat il y a bien un mouvement de la membrane mais sans "clic" perceptible...
Aucune certitude sur la pièce à incriminer du coup...
Que me conseillez vous ?
J'achète le pressostat ou l'électrovanne en priant que ça soit bien les fautives ?
Je fais venir un technicien ?
Si je suis contente de mieux cerner le fonctionnement de ma machine c'est assez frustrant de ne pas réussir à isoler le problème !
Bonne fin de journée — azeleen 9 pts
Il faut impérativement que vous preniez la tension sur l’electrovanne connecteur branché.( car si watch dog la mesure sera fausse) lorsque le machine est censée se remplir !
Comment avez-vous vérifié qu’elle laisse passer l’eau ? — benitomeca 3725 pts
